aparat neidentificat
Vizitator ghitarosca
  • Răspunsuri 4
  • block buster
  • doru3160
  • BUGHIU
Este un numarator de impulsuri plin cu tranzistoare,nu prea ai ce sa folosesti din el decat tuburile nixie,alimentarea si cam atata...se atasa o sonda cu scintilatie(si nu numai) prin intermediul amplificatorului,si cu baza proprie de timp puteai numara impulsurile de pe intrare intr-un timp prestabilit...cred ca e de prin anii 70,si chiar daca e functional(desi am "oarece" indoieli) nu-l prea poti folosi ca atare(adica nu prea ai aplicatie)...daca nu ma insel,au fost si cu ceva germaniu in semiconductori,dar nu mai retin,oscilatorul pilot era cu un quartz de 10KHz,in fiola din sticla....au disparut cam de mult. Cate Kg are? :rade:LE-sertarul cu amplificator era detasabil/interschimbabil,probabil erau sertare tipizate si in functie de ce se voia masurat se atasa sertarul corespunzator.Personal am vazut sertar cu amplificator si convertor tensiune/frecventa...dar in principiu,asa cum spuneam,aparatul in sine masoara un nr de impulsuri/perioada de timp,fie ca ele provin de la acea sonda si sunt amplificate/formate de amplificator,fie de la convertor,care transforma tensiunea in frecventa,si acea frecventa era masurata apoi...
  • 3 luni mai târziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
Al doilea aparat din poza este un kilovoltmetru electrostatic cu 3 gama comutabile din comutatorul lateral,7,5;15 si 30kV.indicatorul e cu spot luminos,adica un instrument de masura magnetoelectric caruia in locul acului i s-a montat o oglinda pe care este focalizat un fascicul de lumina care se proiecteaza pe scala aparatului proportional cu deviatia.Are precizie de citire mai buna decat un instrument cu ac.
