Aspirator în comă
Vizitator Samurai Jack
Eu obisnuiesc sa fac curatenie in fiecare sambata si tocmai mi s-a stricat cel mai bun prieten: aspiratorul.
E un aspirator Samsung SC4030A de 1600W. Problema e ca la un moment dat am inceput sa simt miros de motor ars, asa ca l-am scos rapid din priza. L-am desfacut, si nu am vazut nimic suspect(chiar nu aveam ce sa vad, e construit foarte... modular sau cum sa zic). L-am bagat in priza inapoi si i-am dat drumul. Am tras o sperietura zdravana cand am vazut cate scantei face motorul(mai ales ca mi-e si frica la puterea aia si tensiunea de 220v sa ma curentez).
Nu prea stiu ce ar trebui sa fac :\. De desfacut motorul ala nu cred ca are rost, ca mai rau il stric probabil decat sa-l repar. Aveti vreo sugestie? Cam cat costa un motor ca asta si de unde se poate cumpara?
Atasez si 3 poze, desi nu stiu daca au rost dar meh... nu ma doare mana sa fac poze :P.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 11
  • Spitfire
  • gaby57
  • miron1947
  • blazeu
Daca face scatei mari, pot fi mai multe cauze, presiunea scazuta a carbunilor datorita uzurii lor avansate sau glisarea defectuoasa in suport, sau curent excesiv datorat unor spire in scurt.Puteti verifica prima oara(fara sa-l conectati la priza), daca carbunii se gliseaza usor in suport si cat de uzati sunt.[attachment=0]motaspir3.jpg[/attachment]
daca ai verificat periile colectoare[carbunii] sa fie cu suprafetele de contact perfecte ,curata cu smirghel f. fin colectorul motorului si canalele dintre placutele colectorului si apoi fa o proba .bafta
Ok, am sa incerc sa vad daca pot desface motorul cumva..... Daca nu reusesc, fiindca totusi motorul se invarte inca daca il bag in priza, am sa-l folosesc pentru o eoliana pe viitor probabil :))
Scanteierea intensa pe colector e 99,99% de la spire in scurtcircuit pe rotor (colectorul ars - inegrit - din poze pledeaza in acest sens!Iar pentru eoliana....Mai multa bafta la urmatorul aspirator!!
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator frankie
Cu permisiunea domniilor voastre, ma prezint cu urmatorul pacient, aproape im coma, mai macane ceva simptome :-)Electrolux, Wnominal 1800W, Wmax 2000W. Inafara de carcasa lui de plastic consista dintr-un motor similar cu cel @samurai Jack de mai sus si un modul electronic variator de putere cu triacul BTB16(de 16A).Simptoame: Inca de la inceputuri - nu stiu daca de la cumparare chiar - functiona destul de cald pentru gustul meu, adica aerul evacuat era destul de cald. Nu stiu daca e normal din cauza miniaturizarii. Si inca un simptom de pe vremea cand mergea - daca roteam potentiometrul mai mult decat pe minim, imi decupla siguranta automata de 16A; Ca tot romanu' am pus siguranta fuzibila de 20A si i-am dat bataie mai departe. Astea tineau, dar nu sunt sigur ca am dat potentiometrul vreodata chiar pana la puterea maxima.S-a defectat.- bagat in priza, motorul nu merge. Nu iese fum de niciunde, si nici nu a iesit fum in momentul defectarii. - l-am desfacut si arata similar cu cel de mai sus: infasurarile nu sunt carbonizate, iar colectorul de culoare oarecum mai inchisa unde calca periile- cand l-am alimentat, a pornit motorul, si isi modifica turatia in functie de potentiometru. Am fost fericit, am dat vina pe conectoare, l-am dat cu spray-contact.- la a doua alimentare, nu a mai pornit, dar s-a rotit putin. Si atunci am observat ca daca "il bag in priza de mai multe ori", dupa mai multe incercari in care motorul se invarte cate un pic, a n-a oara o ia din loc.- cand functioneaza motorul, nu sunt scantei extraordinar de mari, as spune ca sunt chiar scanteile minime care cred, sunt normale la marginea periilor. - triacul nu se incinge nici cand merge, nici cand nu vrea sa porneasca, fum de nicaieri.- cand am alimentat motorul pe direct - scrie pe el 220V, 50Hz, - mi-a dat afara siguranta fuzibila de 20A. Acum 2000W/220V=9A, hai sa zic ca spike-ul de pornire e dublu 18A(nu imi dau seam de fapt) dar siguranta a sarit instantaneu. Este normal sau trebuia sa porneasca?O fi totusi spira in scurt si cand nu vrea sa porneasca intra de fapt modulul electronic in protectie? Ce as mai putea masura?Multumesc!
In locul variatorului cu triac, puneti o dioda redresoare de 16A/400V(in orice sens de conectare, nu conteaza...)si daca tot nu porneste/sare siguranta/arde dioda, e in scurt rotorul.
Nu e motor de cc, dar asincronele acestea suporta multe...solutia cu dioda inseriata e folosita larg la bormasinile de 40 lei(...), probabil un variator ar fi scumpit productia bormasinii.Cu dioda inseriata ar trebui sa mearga la jumatate din putere, fara sa faca probleme.
