Vizitator dragospd Postat August 27, 2004 Partajează Postat August 27, 2004 Am un tv samsung format 16:9 cu diagonala 82cm. In partea stanga a imaginii sesizez niste bare verticale ca un fel de cortina mai ales atunci cand in camera este intuneric iar fondul este uniform colorat. care ar putea fi problema?multumesc Link spre comentariu
Vizitator marcel2000 Postat August 27, 2004 Partajează Postat August 27, 2004 finalul video are catozii alimentati cu 180V de exemplu, tensiune culeasa de pe un secundar de la trafo linii. electroliticul de pe bara asta de tensiune schimba-l. vezi daca nu e eventual pe linga un radiator sau rezistenta de putere care se incalzeste si il usuca Link spre comentariu
Tavi Postat August 27, 2004 Partajează Postat August 27, 2004 schimba filtrajul si pe 12V dupa trafo linii , la multe televizoare da aceasta manifestare Link spre comentariu
Vizitator muresan Postat Octombrie 6, 2004 Partajează Postat Octombrie 6, 2004 :( ori pe 200v in rgb ori filtraj pe 12v! Link spre comentariu
