tv panasonic nu functioneaza din telecomanda
buna seara.am ocazia ptr prima oara in putinele luni de cind invat sa repar tv sa mi se aduca un tv care in urma unui traznet chiar daca tv se afla in stand-by sa nu mai merga din telecomanda....de pe panel merge perfect dar din telecomanda nimik....am incercat mai multe telecomenzi si nimik...tv este un panasonic tx-21pm50t.l-am desfacut si am verificat daca ajung 5v la ir.ajung exact 5v iar pe pinul de semnal al diodei ir masor 1.2 volti....ma puteti indruma in ce sens sa mai merg cu masuratorile?sau exista vreo metoda de verificat fotoreceptorul?sau cel putin macar cu o schema ptr tv asta.orice experienta sau sugestie e binevenita.multumesc
  • Răspunsuri 5
Panasonic MX5(N) chassis. Aveti schema atasata. Daca nu dispuneti de osciloscop o metoda de a verifica receptorul de infrarosii este de a monitoriza tensiunea pe pinul de iesire semnal digital catre procesor. Daca ea se modifica simultan cu actionarea telecomenzii indreptata spre el este foarte posibil ca receptorul sa fie in regula. De asemenea verificati telecomanda originala, o metoda empirica consta in a urmarii fascicolul de infrarosii emis cu o camera video, chiar de telefon (pe display apare o lumina albastra ce palpaie in varful telecomenzii, la apasarea oricarei taste). Succes!
