costi75 Postat Septembrie 24, 2010 Partajează Postat Septembrie 24, 2010 Salut. Am o Laguna 2 si de cand a venit frigul dimineata am probleme cu calculatorul de bord in sensul ca se aprind toti martorii si se sting ca in pomul de Craciun,si se reseteaza calculatorul de bord.Pe forumul Reno am gasit si alti posesori de Laguna cu aceeasi problema dar nici o solutie plauzibila(se recomanda schimbarea bordului sau schimbarea procesorului) Tinand cont de faptul ca fenomenul apare numai la frig (nu mai are nici o problema tot restul zilei) nu pot sa cred ca este defect procesorul. A mai intalnit cineva fenomenul sau este cineva in tema cu astfel de probleme,si este dispus sa ma ajute cu un sfat? Multumesc. Link spre comentariu
costi75 Postat Septembrie 25, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2010 Nu vreau parerea unui specialist in borduri de Laguna si doar daca poate sa-mi spuna cineva daca functionarea uni procesor poate fi influentata in anumite stari de viata de temperaturi scazute.Intreb asta pentru ca parerea celor de pe forumul reno este simpla "procesor defect",ori din putina mea experienta in procesoare (cateva casetofoane auto si ceva TV-uri) n-am intalnit astfel de comportament. Multumesc. Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 25, 2010 Partajează Postat Septembrie 25, 2010 Da,e posibil.La fel,sa nu se creeze condens pe procesor si astfel sa faca atingere... Link spre comentariu
ghitab Postat Septembrie 26, 2010 Partajează Postat Septembrie 26, 2010 @costi75 si eu zic ca e dus procesorul, este acelasi si in bordurile de audi generatia 99-'00, mc68hc908az60 mask 2j74y. http://www.codecard.lt/electronics/2j74 ... d_123.html sau daca gasesti pe cineva din zona ta care se ocupa cu de astea, se copiaza flash+eeprom din cel vechi intr-un procesor nou. Link spre comentariu
alfabit Postat Septembrie 26, 2010 Partajează Postat Septembrie 26, 2010 Am intilnit acelasi fenomen la un ceas ( orar ) auto, mergea perfect vara, cum dadea frigul ( sub 10 grade C ) o lua prin balarii, masura ora in 20 minute, i-am schimbat quartzul facea la fel, asa ca l-am vindut vara. Schimba-i si tu quartzul, daca esti baftos poate te-ai scos ( sperante slabe dar mici, vorba unui clasic in viata... ) Link spre comentariu
florinnn22 Postat Septembrie 28, 2010 Partajează Postat Septembrie 28, 2010 dai cu spray pe mufe si verifica soclu la sigurante, iar daca face chestia asta de la umezeala baga niste pungute din acelea mici de scrie silica gel pe ele, de absoarbe umezeala. Link spre comentariu
costi75 Postat Octombrie 5, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2010 Nu are legatura cu umezeala si numai cu temperatura scazuta.Nu-mi explic de ce cand este cald bordul merge impecabil .Pare mai degraba un contact imperfect,dar nu-l gasesc,si nu sunt singurul cu aceasta problema...... Link spre comentariu
blue36 Postat Octombrie 5, 2010 Partajează Postat Octombrie 5, 2010 Da-mi voie sa-mi dau si eu cu parerea! Incearca sa pui o baterie noua si vezi daca mai face asa. O asemenea problema apare si la Peugeot-uri cind bateria nu mai este la capacitate normala. Chiar daca da la automat, incearca cu o baterie noua! Link spre comentariu
florinnn22 Postat Octombrie 9, 2010 Partajează Postat Octombrie 9, 2010 sau vreun condensator ori o lipitura rece careia nu ii place frigul, nu inteleg de excluzi umezeala, cand e frig si te urci in masina se face condens si daca condensul respetiv apare pe la microprocesor nu prea ii place mai ales la distanta pe care o are intre pini. Link spre comentariu
