sile2288 Postat Iunie 22, 2010 Partajează Postat Iunie 22, 2010 Rezistenta acea tremica este intergrata in tranzformator in bobina primara,acea rezistenta este adaugata in acel loc doar pentru a incasa socurile electrice "termice" ,ea prea o parte din suprasarcina si stabilizeaza tensiunea pentru a nu arde spirele bobinei primare ,ea defapt este un firicel de sarma de nichel de 1 mm . Odata scoasa acea piese este normal ca ca curentul transformat iesit pe secundar sa fie mai mare si deaceea se poate chiar arde piese din circuit ,dar se poate adauga un termistor in serie pe unul din firele de la alimentarea transformatoruli "la primar" si gata cei asa mare scofala . Da aveti dreptate ca se va incinge mai tare transformatorul odata ce acea piesa este scoasa e normal acest lucru , aceasta piesa este pusa intrun transformator doar pentru a mai reduce numarul de spire si de face sa fie cat mai mic ,oricum ceea ce este important este curentul primit din secundar . Link spre comentariu
sile2288 Postat Iunie 22, 2010 Partajează Postat Iunie 22, 2010 Schimbati toate potentiometrele de reglaj ,din cauza lor ai acel "charait" ,acel carait vine de la vibratiile boxelor care face ca potentiometrul sa fie dus ,sau se poate fi din cauza stratuli rezuistiv din potentiometru, se poate sa fie consumat acel strat .Oricum schimba acele potentiometre si revino cu amanunte . Sau daca nu ai potentiometre de reglaj si se face totul prin telecomanda sau butoane acest rezultaat poate veni din condensatoarele electrolitice . Link spre comentariu
Stefan Postat Iunie 22, 2010 Partajează Postat Iunie 22, 2010 sile imi cer scuze dar ai spus o mare prostie,acea siguranta are un singur scop - simplu - cand transformatorul (bobinajul) ajunge la temperatura de 125'C (mai rar de 150) materialul din siguranta se topeste => intreruperea primarului.nu incaseaza socuri, nu stabilizeaza nimic, nu ajuta cu nimic calitatea unui sistem ci doar te protejeaza de incendiu !daca facea ce zici tu sigur trafoul ala nu era chinezesc si sitemul nu se strica asa repede si costa mult mai mult (deci mai bine il bobina normal, NU ECONOMIC) plus ca nici nu trebuia montat direct pe bobina primara si deja se numea varisto-termistor Link spre comentariu
Vizitator ady2dan Postat Iunie 28, 2010 Partajează Postat Iunie 28, 2010 Am un sistem LG din 2005 , si nu se mai aude , pana sa cedeze de tot trebuia sa astept 10-30 de min ca sa se "incalzeasca". L-am desfaut si nu am vazut nimic neobisnuit , in ce bloc ar putea fi problema ? Link spre comentariu
yo9hnf Postat Iunie 28, 2010 Partajează Postat Iunie 28, 2010 Desfa-l si scrie aici ce integrate contine.Cauta integratele respective si vezi la ce tensiune se alimenteaza fiecare.Functie de tensiunile necesare mai sus, masoara si vezi ce-ti da sursa. Link spre comentariu
Vizitator ady2dan Postat Iunie 28, 2010 Partajează Postat Iunie 28, 2010 1) ESS Vibratto II - ES6698FDF G035 TTWGDG3274A2) OIMCR02048A 88CU77FG 68P73) PULSUS PS91818 0447 KOREA NV0912S044) ESMT M12L128168A LZC1P43NQposibil ce are legatura cu iesirea sa fie integratu 3 Link spre comentariu
Vizitator gaskoe Postat Iunie 30, 2010 Partajează Postat Iunie 30, 2010 Bun gasit,Cind potentiometrul motorizat este la minim, sunetul este oprit, iar daca misc potentiometrul putin, volumul se duce la maxim brusc. Am verificat potentiometrul si am vazut ca lucreaza bine, pe cursor am tensiune variabila intre 0 si 5 V in functie de cum rotesc potentiometrul. Am studiat schema (vezi in atasament) si observ ca tensiunea de pe cursor duce in pinul 16 al CI BT 1840, care printre altele scoate doua semnale SCL si SDA, semnale ce se regasesc in regleta cu 5 fire care face legatura intre panoul frontal si cel de baza, ca sa zic asa. Pe placa de baza, semnalele SCL si SDA duc la CI BT 2323 care probabil le decodeaza si regleaza volumul, joase, inalte etc. Revenind la simptomul meu, acela cu auditia la maxim, as putea suspecta CI BT2323 ca fiind cauza? Adica sa nu poata interpeta semnalele transmise de BT 1840? Sau ar putea fi chiar BT 1840 care nu stie cum sa interpeteze tensiunea variabila de pe cursorul potentiometrului? Eu as da vina pe BT 1840, de ce: am observat ca pragul de tensiune la care sunetul sare la maxim este cam la 0,4 - 0,6 V , prag la care cred eu ca volumul ar fi trebuit sa fie undeva la minim. CInd tensiunea variaza intre 0,6 - 5 v, volumul sta in maxim, fara fluctuatii. In fine, as dori un raspuns de la cineva care a mai intilnit astfel de defect, eventual si ceva sugestii de remediere. Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator poterasal Postat Iulie 12, 2010 Partajează Postat Iulie 12, 2010 Salut, am un vecin care are un sistem exact ca in aceasta poza : http://www.mylot.com/w/image/561859.aspx Bun , ca sa se auda , trebuie sa bag Left cu Right si LeftS si RightS cu Center pe un singur canal " Center " Deci toate boxele functioneaza doar pe un singur canal : Center . Din configuratia calculatorului am setat 5.1 , placa de sunet Genius Sound Maker Are un singur cablu : Niste solutii ceva ?! Link spre comentariu
Spitfire Postat Iulie 12, 2010 Partajează Postat Iulie 12, 2010 Trebuiesc toate cablurile, daca nu, doar un cablu dar acela TOSlink(optic) sau coaxial.Altfel nu are cum sa mearga! Link spre comentariu
Vizitator andutu Postat August 10, 2010 Partajează Postat August 10, 2010 Aceste boxe sunt culmea numai belele am avut cu ele. acum am aceasta problema care nu ii dau de cap.Am facut un video si i`am dat upload pe youtube A m-ai facut asa si inainte dar dupa ce il lasam scos din priza isi revenea...deci volumul se da ca nebunul incontinuu la min neputand sa pornesc sistemul sau alte cehstii de genul...Bun..i-am desfacut panoul de control ma uit ce ma uit nu vad nimic suspect... desfac niste mufe le pun la loc cand dau sa il aprind de la spate surpriza...merge..ok dau drumul la muzica...ciuciu uitativa si voi cum face acuma paraitul se aude cand incerc sa umplu atat la potentiometrul principal de volum cat si la celelalte 3.Si pot sa invart de ele ca nu prea mai isi fac rolul....doar se aude paraitul..Acuma am scos boxele din nou din priza le las asa pana nu vad ce au.Am vrut sa merg cu ele la un service la un electronist dar e deschis pana la 6 deci ma voi duce maine.Asta daca nu stiti voi ce problema au si as mai putea sa le repar eu.Acum ceva timp am mai avut problem cu ala imi ardea siguranta de vina erau 2 condensatori pusi in paralele cu diodele de pe punte pe care i-am schimbat. Link spre comentariu
djdansmart Postat August 11, 2010 Partajează Postat August 11, 2010 Mergi cu el la un electronist..daca nu esti in domeniu nu ai ce sa ii faci tu! Link spre comentariu
Vizitator andutu Postat August 11, 2010 Partajează Postat August 11, 2010 am fost acum la 1 service i-am zis ce are m-a trimis la altul ala imi zice ca din cate i-am explicat eu ar fi pre-amplificatorul de vina adica integratul din poza de mai sus si zice ca cica el nu are asa ceva ca nu se gaseste ca trebue trimis la bucuresti. pai ce trebuie exact acelasi integrat? trebuie sa faca aceleasi lucruri de facea si asta nu? o sa mai incerc si la alte service-uri... Link spre comentariu
Vizitator andutu Postat August 12, 2010 Partajează Postat August 12, 2010 sami zica si mie cineva de pe un sistem genius 5.1 5005. Acest integrat din poza din cate am citit pe forum si alte parti este un BT2328? care din cate am auzit nu se mai poate inlocuii ca nu se gaseste dar se gaseste un alt integrat inlocuitor model PT2258? Link spre comentariu
Putz Postat August 15, 2010 Partajează Postat August 15, 2010 Are cineva schema la SW-2.1 355 ? Link spre comentariu
Vizitator BennyKA Postat August 15, 2010 Partajează Postat August 15, 2010 am si eu un sistem audio SilverCrest, care are pe placa de amplificare 2X TDA8947J. Am facut o prostioara si nu imi dau seama de la ce este. Am schimbat zilele astea finalii ca erau crapati, dar tot nu o ia, nus ce sa ii fac. Am masurat tensiunea de intrare pe ei si este 25V(24,9V). Am incercat sa masor tensiunea de iesire(dar nimic), sau poate ca nu stiu eu pe ce pini trebuie sa masor. Am incercat pe OUT1+ si OUT2- si imi arata 0V, am incercat si pe OUT1+ si GND si imi arata la fel. DataSheet-ul integratului este aici: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 947J_2.pdf . Link spre comentariu
