Th3_uN1Qu3 Postat Mai 29, 2010 Partajează Postat Mai 29, 2010 Stai linistit ca merg. Din moment ce are filtre pe sateliti nu cere cine stie ce putere din integratele alea deci poti sa pui sateliti pe 4 ohmi. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Mai 30, 2010 Partajează Postat Mai 30, 2010 Am vazut 2 ,,boxe" faine pe net care vreau sa le iau sa le folosesc ca sateliti in locu' lu astia mici care-s buni de nimic....si alea de pe net is pe 4 ohmiMai bine cauti boxe cu aceeasi impedanta, cu 4 Ω s-ar putea sa ai surprize neplacute. Link spre comentariu
Putz Postat Mai 30, 2010 Partajează Postat Mai 30, 2010 Da......mai ia foc subwooferu' .Nu prea ascult eu muzica tare dar satelitii astia-s naspa ...puteau sa puna un tweeter Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Mai 30, 2010 Partajează Postat Mai 30, 2010 Faci cum vrei, eu ti-am dat numai un sfat.Ai mai putea sa umbli putin pe la filtrele satelitilor ca sa mai accentuezi inaltele... daca te pricepi. Link spre comentariu
Putz Postat Mai 30, 2010 Partajează Postat Mai 30, 2010 Degeaba....nu pot reda frecvente inalte....practic e ca un dif' de medii Link spre comentariu
Vizitator nebunulnegru Postat Iunie 3, 2010 Partajează Postat Iunie 3, 2010 Va rog, am nevoie de ajutor. Am acest sistem audio si are o mare problema: intr-un mod aleatoriu uneori, si alteori cand dau drumul la filme sau alte chestii incep sa vibreze toate boxele, inclusiv subwooferul intr-un mod insuportabil ( trepideaza toata casa). Odata ce a pornit, nu prea se mai opreste, sau se opreste daca tai alimentarea, dar oricum, porneste la loc. L-am dus la un electronist si mi-a zis ca nu are nimic (de vina cred ca este aceasta frecventa aleatorie a problemei) ca omul nu a auzit niciun bazait. Am cautat pe niste forumuri straine, si se pare ca au mai fost persoane care au avut aceasta problema, dar nu gasise nimeni solutia. Mentionez ca am sarit peste potentiometru si butonul on/off (credeam ca de acolo este problema, asa ca le-am scos de tot). Daca are cineva idee despre ce e vorba...va multumesc Link spre comentariu
ionescu liviu Postat Iunie 3, 2010 Partajează Postat Iunie 3, 2010 Nu ma pricep mai deloc, dar s-ar putea sa iti bage in amplificator curent alternativ direct din priza, si probabil se aude la o frecventa de 50 Hz acel bazait, cum vine curentul din priza. Deci (nu ma pricep prea bine, repet) proabbil s-a defectat puntea redresoare, care din cate stiu eu transforma curentul alternativ de la priza in curent continuu de care are nevoie amplificatorul.Dar la ce electronist l-ai dus tu de nu a stiut sa il faca? Mai asteapta pareri, dar eu asta as suspecta, daca nu e nici un condensator umflat.Cred ca era mult mai eficient daca postai la o alta sectiune, depanari audio-video parca e o sectiune. Link spre comentariu
Stefan Postat Iunie 3, 2010 Partajează Postat Iunie 3, 2010 probabil intre in autooscilati.nu mai tolerez nimic, pentru orice problema de depanare in sistemele audio pentru Pc se posteaza aici --> viewtopic.php?f=26&t=60380 Link spre comentariu
sile2288 Postat Iunie 5, 2010 Partajează Postat Iunie 5, 2010 sii inca ceva problrma aceasta pe care o ai se putea sa fie si de la transformator , in el are o piesa minuscula chiar la legatura dintre cablu si lita se vede ceea ce tre facut este sa anulezi acea piesa si sa faci pe direct iar apoi tre sa modifici cond de filtraj cu unul mai mare. Link spre comentariu
Spitfire Postat Iunie 5, 2010 Partajează Postat Iunie 5, 2010 ce tre facut este sa anulezi acea piesaSolutia este corecta tehnic, dar riscanta pentru casa in care locuiti...Acea siguranta termica e conceputa sa se topeasca la 130 grade, transformatorasul ala chinezesc cu 15 tole groase cat capacul de bere+incredibil de putine spire in primar si secundar se incinge groaznic, si poate lua chiar foc fara sig. aia termica...comanzi un toroidal pentru tensiunile acelea, si vei fi uimit...ramane aproape rece toroidalul+se aude bass-ul mai "plin" mai "carnos"-dezavantaj-un traf toroidal costa cam 100 lei. Link spre comentariu
Stefan Postat Iunie 6, 2010 Partajează Postat Iunie 6, 2010 @ Spitfire adevarat "graieste". Caz real auzit de la o cunostinta: trafo chinezesc de 24V (mult prea economic si fara sigurant termica) + Bec 40W 24V <-> in podul casei (lemn numai bun de ars) => proprietar ramas fara casa.un trafo pentru sistemul ala costa maxim 60lei (vezi la vanzari) + 20 lei condesatoarele. Link spre comentariu
Vizitator mariusyk07 Postat Iunie 9, 2010 Partajează Postat Iunie 9, 2010 am si eu cam aceeasi problema ca a lui andrei_caj... m-am uitat pe placa si am vazut niste negreala pe ea... la r11 si r12... imi poate spune cineva ce rezistente erau acelea? cred ca s-au ars ambele pt ca nu se mai aude nici pe surround nici pe front... doar centrala si subwoofer-ul...multumesc anticipat Link spre comentariu
yo9hnf Postat Iunie 9, 2010 Partajează Postat Iunie 9, 2010 am si eu cam aceeasi problema ca a lui andrei_caj... m-am uitat pe placa si am vazut niste negreala pe ea... la r11 si r12... imi poate spune cineva ce rezistente erau acelea? cred ca s-au ars ambele pt ca nu se mai aude nici pe surround nici pe front... doar centrala si subwoofer-ul...multumesc anticipat Vezi ce integrat e in jurul rezistentelor respective si cauta-i datasheet-ul.OFF TOPIC : Eu mi-am luat un astfel de sistem cand inca nu aparusera in carrefour, acum 6 ani....cel cu subwooferul mare si cu telecomanda babana.A mers la banchet 3 zile in continuu la MAXIM (!) fara nici cea mai mica problema.Am mers la o gramada de petreceri cu el. Am impresia ca primele (cel putin al meu asa a fost) au avut fiabilitate mai ridicata....pentru a le vinde pe cele ulterioare. Link spre comentariu
Vizitator OCTAVIAN Postat Iunie 20, 2010 Partajează Postat Iunie 20, 2010 da, am auzit si eu, eu am luat un sistem 5005 care nu mergea cu gandul ca am sa pot folosi ce l putin modulul cu telecomanda sa il pun te alt amp dar sin pacate am chimbat doua cond arse de '104' si o siguranta si pauza:D. adica inainte sa le schimb mi-a ars siguranta dar dupa nu mai schiteaza nimic, in ordinea de idei am asaverificarea traf fara sa fie conectat la nici o placacumpararea de componente noi luni schimbarea placii de la intrarile 5.1 si dvd/tv/...voi ziceti sa scot toti condesatorii 104n de la intrarile cu alimentarea ( adica si de la placa cu un integrat si de al cea cu trei, cred ca sunt vro 4 condensatori de schimbat, asa e)?eu initial am luat taraba asta sa o dezmembrez, sa ii schimb traful si sa o fol ca pre amp , mai reusesc? Link spre comentariu
Vizitator OCTAVIAN Postat Iunie 20, 2010 Partajează Postat Iunie 20, 2010 mai bine nu desfaceti sistemul.incercati ca mufa de la boxele care merg ( centru si woofer, sau altele) sa o bagati in celelalte 2 sau 3 gauri de semnal ( 3 gauri daca aveti 7.1 ) si daca nu se aude e prob de la drivere sau prog cu care ascultati ce vreti voi acolo. mai este varianta ca driverele sa fie ok, sa faceti test la sateliti si sa se auda dar cu muzica sa nu mearga caz in care luati un winamp mai nou. este varianta 5.1 pe net. Link spre comentariu
