Depanare sisteme audio (2.1...5.1...)
Vizitator electro2k1
ai incercat sa schimbi cablul de intrare? de semnal..... volumul este digital la asta...are un integrat pr2830 parca ,,,cu 6intrari....si de multe ori l-am gasit defect .
  • Răspunsuri 149
  • Stefan
    9
  • Putz
    9
  • Mihai85
    5
  • dorel_81
    5
chiar unde ai gasit pt ca trebe si la mine....sigur nu s-a dus de la lipire.... la mine a crapat doar intrares -iesirea se subb si am schimabt cu central...iar centralul pe direct cu o sarma.....
Vizitator SpeedHunter
salutarenu mai mi se aude subwoofer-ul, center, SL si SR si nu stiu de la ce e .....va rog cei care au mai patit aceasta problema sa imi spuna si mie cum ai rezolvat-o sau cum pot remedia problemava multumesc
nu ma ajuta si pe mine nimeni?????
E posibil sa ai finalii dusi (TDA7294 la woofer si 1 din 3 buc. TDA7269A la sateliti), acum depinde ce model de genius e ca la modelele mai vechi finalul de woofer era pe aceeasi placa cu unul pentru sateliti, nu mai stiu exact, si in cazul asta poate fi si pe la alimentare ceva. Desfa-l si vezi.Aici ai schema download/file.php?id=11582 si mai cauta pe forum ca mai sunt probleme la sistemul asta.
Vizitator cose
Piese am gasit in Bucuresti de pe Maica Domnului (Global Electronic srl), mi le-a adus cineva.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator andrei_caj
de majorat mi s-au bulit toate boxele in afara de centru si subwoofer. am incercat sa schimb iesirile intre ele si se aude doar ce e legat la iesirea de centru si subwooferul. problema nu e nici la placa audio, pt ca am verificat toate iesirile cu alte boxe, si nici la cablul ac-3, ca am incercat cu alte cabluri. nu-mi vine sa ma bag la placile de circuite de la iesiri ca curca-n lemne, deci sper sa ma luminati asupra situatiei, daca au mai patit cineva si a rezolvat. multumesc!
Vizitator n1kkou
mi-a ars telecomanda la sistemul logitech x-240 si nu stiu configuratia firelor . Ma poate ajuta cineva cu niste poze cu firele din telecomanda si de pe circuitul de amplificare? Sunt 6 fire acolo 2 pentru control volum, 2 pentru buton de power si 2 pt iesire casti. Am atasat imaginea cu firele lipsa(in numar de 6)
Posted Image
Vizitator robi09
Am o problema cu un sistem genius 5.1 http://www.fonet.sk/images/genius5000.jpg.
Ascultam muzica.. a inceput sa bazaie.. si dupa aceea nu mai intra curent in el..
Care este problema? Ma-m uitat in el.. nu are nimic negru, nu miroase a ars nimic. Sigurantele nu sunt arse.. care ar fi problema?
Cu stima, Robert C-tin.
Vizitator robi09
dai foc si il arunci pe geam.cauta pe forum ca nu mai suport pocnitorile astea de sisteme.
Incurajator :) ... Deci ce are si cum sa il repar?
are praf de chinezarie in Trafo, diode si condensatoarele de pe alimentare, deci daca nu esti depanator e recomandat sa il duci la cineva care se pricepe.
Vizitator yo_geo_boss
Pai uitate la sursa lui sau pe unde intra curent ca pe acolo este defectiunea daca zici ca nu mai intra curent in el parerea mea.
dupa parerea mea are traful ars, eu asa am patit tot la un sistem ca acesta. a inceput sa bazaie si s-a oprit. dupa ce l-am desfacut am vazut siguranta termica arsa din traf si traful cu o spira din secundar in scurt
offtopic
dar cu asta au facut unii avere :sparge: ontopic @robi09 mai bine il duci la cineva care se pricepe
