am nevoie de un sfat
Vizitator ady0694
  • Răspunsuri 13
  • Optiplex
    5
  • remus68
  • mikella
si cu ce amplificator o sa asculti la difuzorul ala?da mai multe detalii daca vrei sa fii ajutat.filtrul poate sa duca si mii de vati daca tu asculti cu un amplificator de 10w normal ca si difuzorul o sa fie pe masura.doar nu o sa iei difuzor de mii de vati doar pentru ca asa ai si filtrul!
Vizitator ady0694
am un amplif de 2X100wdin cate am citit, am inteles ca inaltele trebuie sa fi 1/3 din puterea difuzorului bass.doar atat vreau sa stiu cati wati trebuie sa aiba fiecare difuzor in parte.
nu nu numai de w trebuie sa tii cont , si de frecvente ... la cat separa ? rolul filtrului e sa dea frecventa care trebuie difuzorului care trebuie . inaltele reprezinta foarte putin din total evidament mediile sa fie undeva intre bass si inalte , dar again atentie la frecvente : spre ex , la cum am eu , bass : 125w , 35hz-3000hz , medii 45hz-4000hz la 60w , inalte 2500hz - 25000 ( evident nu urca atata nici nu auzim la nivelul ala ) la 30w . si cineva de pe forum mi-a spus sa iau filtru cu separatie la 700hz si la 4000 .
cum am mai spus , un filtru are grija sa trimita frecventa care trebuie la difuzorul care trebuie . Si anume , ia gandeste cum ar suna sa pui un subwoofer sa cante o melodie de trompeta . Sau un dif de inalte sa reproduca bassul . Aici intervine filtrul . El imparte frecventele . Si anume : Bass : 20 - 120 hz , medii 120-2000 hz inalte 2000 - 18000 ( pe ele screi ca merg mai mult da dupa 18000 putini oameni mai aud desi auzul uman percepe pana la 20000) . Nu stiu daca frecventele care le-am precizat sunt bune , ma vor corecta cei mai experimentati daca nu . Ei aici intervine filtrul .... cum il ai tu , separatie la 500 si 3000 , toate frecventele pana in 500 ( bass si unele medii ) le va trimite la difuzorul de bass , apoi intre 500 si 3000 filtrul va da la difuzorul de medii , restul de frecvente care le are melodia si le auzim le va da difuzorului de inalte . Candpe un filtru scrie 200w inseamna ca poti sa ii pui 200w pe inalte 200w pe medii si 200w pe bass , evident nu are rost sa pui atata . Deci si difuzoarele si filtrele le cumperi in functie de statie .
Optiplex scrie:Candpe un filtru scrie 200w inseamna ca poti sa ii pui 200w pe inalte 200w pe medii si 200w pe bass:rade: Nu ai invatat inca nimic de aici viewtopic.php?f=4&t=67947&p=602088#p602088 ... dar dai lectii.
... ma refeream la faptul ca rezista la puterea aia si nu se arde . :sparge:
