Vizitator dan2008gh Postat Septembrie 23, 2010 Partajează Postat Septembrie 23, 2010 serpentina pe plita,un sfat va rog Link spre comentariu
Vizitator dan2008gh Postat Septembrie 23, 2010 Partajează Postat Septembrie 23, 2010 as vrea sa realizez un sistem de incalzire pt o camera la mansarda 14mp si o baie mica 4 mp,se poate monnta,aplica o serpentina din teava pe plita?ar avea randament pt spatiul sus amintit?plita pe care vreau sa amplasez serpentina este realizata in cadrul unei sistem de incalzire cu avansoba deservind doua camere la parter si optional am si un subar pt rola in caz de nevoie.ma poate ajuta cineva cu ceva sfaturi?va multumesc anticipat. Link spre comentariu
vfp_marius Postat Septembrie 24, 2010 Partajează Postat Septembrie 24, 2010 pe plita nu sub plita poate , dar va fi destul de greu sa ocolesti gaurile pentru cercuri , mai bine faci un tub cu perete dublu plasat astfel incat focul dupa ce trece de plita sa treaca prin acel tub , va fi necesara o lungime de minim 50cm cu interiorul de 25 pe 25 , dar se poate si mai mult iar spatziul dintre peretzii interior exterior nu va trebui sa fie mai mare de 3cm , ca apa sa se incalzeasca destul de repede , se poate face si o spirala cu spirele una langa alta prin care sa recirculi apa ar avea o suprafatza mai mare de colectare a caldurii. , itzi va trebui supape de supra presiune pentru sigurantza , si aerisitoare automate obligatoriu , si un vas de expansiune si pom pa de recirculatzie cu un astfel de sistem vei putea incalzi maxim 3 calorifere de 600 pe 1000, iar asta nu inseamna prea mult nu vreau sa te desurajez dar mai bine strici toate sobele de prin casa ca si asa vara ocupa locul de pomana , si bagi calorifere sanatoase de 150 pe 100 pe camera si o centrala termica .citind postul vad ca soba are rola , mai bine faci in rola prin zona pe unde trece focul ca un cazan mai sus amintit mai mare sa capteze cat mai multa caldura camera din masarda oricum va primi caldura prin podea ,dadesupt fiind cald nu ii va trebui un aport mare de caldura dar masarda va trebui termoizolata foarte bine pentru a nu pierde caldura . atenzie mare sa nu depasesti temperatura de 95 grade daca pui pexal. spor la treaba Link spre comentariu
