relee pornire statie
bogdan_2006
Salutare forumistilor!Sper ca am nimerit unde sa postez si eu problema mea (daca nu, rog un moderator sa mute postul la locul potrivit).Mi-am pus la statie niste relee cu ajutorul carora pornesc sau opresc statia. Montajul consta din 2 relee a caror bobine de alimentare sunt legate in paralel. Contactele unui releu se regasesc inainte de alimentarea trafului, iar celalalt imi asigura automentinerea. Dupa aproximativ o saptamana s-a ivit o problema si anume: pornesc statia din butonul ON si o opresc din cel OFF; acuma cand apas butonul OFF, imi inchide automat si calculatorul si nu pot sa-mi dau seama de ce. Mentionez ca cele doua bobine sunt alimentate din sursa PC-ului, astfel inchizand calculatorul sa-mi inchida automat si statia.Aceasta problema nu se manifesta tot timpul.Am atasat si un mic desen cu cea ce am facut.Sper sa puteti sa-mi dati o solutie acestei probleme.Va multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 5
  • bogdan_2006
  • AdR!@N
  • danb1974
Iti apar niste spike-uri la deconectarea bobinelor releelor care activeaza protectia sursei calculatorului. :nebunrau: O solutie (rapida) ar fi conectarea unui snubber (filtru RC) paralel cu bobinele releelor pentru a atenua spike-urile, poti pune si un tranzistor prin care sa se alimenteze releele.O alta solutie, mai buna dupa parerea mea, ar fi sa pui un traf de 9-12 V in statie, daca e loc bineinteles, cu care sa alimentezi releele printr-un un tranzistor pe care il comanzi din calculator sau cu un comutator mic in cazul in care nu folosesti statia la calculator. dezavantajul e ca traful de 12V trebuie sa fie alimentat continuu. Eu am abordat metoda asta cu cativa ani in urma tot din aceleasi motive: se oprea sau se restarta compul. :sparge: Daca te intereseaza pot sa iti fac o schema cand am timp
MS mult de raspunsuri.La graba am sa incerc faza cu diodele, sa vad ce se intampla, si daca esti dragut Adrian sa-mi atasezi niste scheme si la filtru RC, cat si la cea cu tranzistorul ti-as fi recunoscator.Faza cu traful bagat in carcasa nu prea imi prea place, tocmai din idee de a-l tine alimentat tot timpul.O zi faina!
