Subfooferul meu se tot opreste
Vizitator Laurentiumaill
Am un sw Eboda sw 10 A http://yfrog.com/mk49080024j care de cate ori las volumul mai mic de 15 ( din 75 ) se opreste automat . Cand il cresc ...revine la "viatza " si el si incepe sa redea, insa la filme ma face cu nervii rau de tot treaba asta . Acolo-s scene aproape tacute si zbang il aud cum se decupleaza iar cand incepe actiunea ..zdrangane din nou si e ON insa ..pierde ceva sunet pana se cupleaza . Va intreb daca nu cumva as putea sa scot o piesa ( cea vinovata ) din el si sa-l fac sa mearga non stop , indiferent de cat de mare sau de mic e volumul selectat din player sau ..reciever . Nu este sistem x.1 ci poate fi anulat daca doresc ramanandu-mi fronturile ( fatza si spate ) active dar ..as vrea sa-l aud si cand ascult ceva mai ..incet . Ma gandesc eu ca mai incet nu insemana neaparat fara bass . Daca e necesar am sa scanez si schema lui ( ma mir ca mi-au dat asha ceva la cumparare ) si-o s-o postez aici . Multumesc anticipat !
  • Răspunsuri 11
  • Jimmy
  • gica70
  • Th3_uN1Qu3
Probabil are ceva circuit de detectie al semnalului la intrare, si se opreste cand 'crede' ca nu mai primeste semnal. Daca zici ca pacane ceva, inseamna ca are un releu care il porneste, si pe care il poti lega tu pe direct.
Sa nu mai spun ca am si-o nelamurire cu provenienta lui ptr ca eu l-am cumparat ca fiind Eboda si in site-ul lor nu exista asha ceva insa l-am gasit prin china :)) pe un site sub marca >Koda
http://www.koda.com.cn/eBusiness/EN/pro ... oductid=32 fiind identic cu al meu pe care insa scrie Eboda . Asta n-ar fi chiar o problema...doar romanasii nostri stiu sa inlocuiasca o tipla un nume etc .
Si daca ai vedea schema mi-ai putea localiza releul acela ?
Ia cauta pe spate, ca poate are buton de anulat "auto on-ul" ala... unele au... al meu are...
Are pe spate un singur buton ( comutator ) in dreptul caruia scrie PHASE si pozitiile pot fi NOR sa REV ...habar n-am ce rost are ca sincer ..ori pe NOR ori pe REV nu simt nici o diferenta . Intrarile-s SUB IN FROM AMPLIFIER si LINE ( R si L ) .
normal si reverse... in anumite situatii, functie de pozitiile relative ale standfloarelor in raport cu subaferele, sunetele date de ele sunt in antifaza si se pot anula reciproc foarte grav... adica te alegi cu mai putin bass decat daca n-ai fi pus subafere deloc...alea mai smechere au 0-360 grd... astea mai putin smechere au 0-180 si cam atat... in realitate povestea e destul de complicat de explicat pe intelesul tuturor... eu inca n-am inteles pe deplin care-i faza... si care-i nulul eventual... :nebunrau:
Am mai vazut problema asta, are un releu care cupleaza cand vrea el. La mine la (fostul, ce urat suna) liceu era un sistem din asta care se comporta mai rau - mergea basul cand avea el chef, indiferent de volum. Se auzea clar un zgomot de releu cand pornea basul.
Probabil, prin acel comutator, se schimba intre ele capetele bobinei, adica se face o fazare corecta cat de cat..asa cum zice nomikos.
Mai de graba e rezolvata problema cu un amplificator operational, pe calea de semnal mic, care defazeaza sau nu semnalul in functie de pozitia butonului.
Da, ai dreptate; in acest fel nu ramane bobina nealimentata nici-o microsecunda!.
