Modul led-uri
Vizitator access
Vizitator access
Am o rugaminte , vreau sa folosesc http://www.zexstar.com/product_info.php ... --12V.html
(sper ca nu fac reclama) Producatorul zice :curentul recomandat e de 18mA dar nu pricep eu , e vb de tot modulul sau pe fiecare cuuloare in parte? Se intampla ceva daca alimentez modulul la 12V dar curentul va fii de 2A?
Am o sursa stabilizata . si ma gandesc ca poate afecteaza modulul in timp sau chear in momentul cand alimentez modulul.
Ideea e ca vreau sa folosesc vreo 70 astefel de module cu un controler RGB.
Producatorul mai spune ca se pot conecta 80 astfel de module cu o sursa de 2.5A
  • Răspunsuri 16
  • cristian_draghiescu
  • Kreator
  • Dr.L
Link-ul indicat conduce la mesajul :"Produsul nu a fost găsit!Ne pare rău, dar nu am găsit un produs care să se potrivească cererii tale de căutare."Puneti un link corect ca sa avem obiect de discutie.
Asta e:curentul este pe modul.Acum,curentul este de impartit la 3 si afli curentul maxim la fiecare led.In functie de cat curent ii dai la fiecare led ai o culoare-rezultatul combinarii celor tre culori(Red/Green/Blue) e o alta culoare.Sch de controler RGB(fa o analogie cu un dozator de vopsea),nu am ;sant sigur ca sti folosi functia de cautare,am vazut ceva sch pe forum.
Vizitator access
Producatorul spune ca pentru 80 de module (18mA pe modul) am nevoie de o sursa alimentare 12V, 5A, 60 Watt sau sursa de alimentare 5-24V 5000mA deci in concluzie 5A.Voi face o poza unei surse poate ma lamuriti cati W are.La un calcul ar venii 18mA X 80 module = 1440 mA , deci o sursa de 2A ar fi suficienta?
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator access
Am facut urmatorul experiment , am alimentat 80 module a 18ma la 12v dar tensiunea scade la 8-9 v , curentul era la 1AE recomandat sa maresc tensiunea ?toate aste a le-am facut cu o sursa de laborator 0-30v ,0-3A
Daca sursa folosita de dvs. are posibilitatea limitarii curentului in intervalul 0-3 A,
atunci mariti valoarea acestuia, nu tensiunea !
Chiar dvs spuneti "curentul era la 1A", deci tensiunea a scazut la 8-9 V
tocmai pentru a se produce acea limitare in curent la valoarea respectiva !
Vizitator tyc
Ledurile sant dispozitie comndate in curent!Deci,80x18mA=1,44A. Sursa trebuie reglata la 1,44A si peste 12V.
Cei de la care ai luat ledurile sant comercianti(nu ti le-au vandut?),au interesul sa vanda de cat mai multi bani,nu neaparat ce ai strict nevoie.De exemplu,daca vrei sa supenzi un mar e suficienta o bucata de sfoara,dar eu,ca si comerciant, i-ti recomand cablu de otel( si daca vad un semn de slabiciune din partea ta si min 10m,sa ajunga).
Vizitator access
Cum se face acea reglare ? prin folosirea unor rezistente? sunt afon in domeniul electronica si de aceea intreb .. sa nu fac vreo boacana .
Vizitator access
Sursa de curent constant 1400mACaracteristici- pana la 91% eficienta - sursa in comutatie- tensiune de alimentare : 9-40V DC- alimentare DC- curent de iesire : 1400mA- reglaj in PWM- reglaj cu potentiometru- reglaj in tensiune- pornire soft ptr. protejarea LEDurilor- protectie la alimentare gresita- optional pini de conectare (nou)- optional semireglabil pe circuit ptr reglaj- dimensiune : 4.2cm x 3.2cm x 1.2cmCeea ce nu am inteles eu , modulul se alimenteaza cu 12vcc, 18mA, ma gandesc ca acel curent de 18mA se refera la curentul consumat in momentul cand toate led-urile sunt aprinse , ce se intampla daca sunt pornite doar led-urile de culoare rosie sau verde? acel curent nu va fi prea mare pentru 80 module la un curent de 1400mA?
