Placa de dezvoltare cu PIC 16F877
ctc
m-am uitat pe easyPic6 si vad ca foloseste alt Pic decat 16F877 si anume 16F887.Ce credeti , acest model 887 este mai performant decat 877. Cred ca un soft scris pentru 877 nu poate rula si pe 887 .Este cineva disponibil sa-mi scrie cateva programele pentru un 16F887 ?
  • 5 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 27
  • ctc
    8
  • script22
  • nooob64
  • puiu
are cineva un cablaj gata facut de placa dezovltare pic16f877am primit cateva bucati de la user vlad_2770 si cu ocazia asta ii multumesc multam cautat pe goole dar nu amgasit mai nimic cu cablajvreau ceva simplu programator catva butoane leduri si eventual display 8 seg
  • 2 săptămâni mai târziu...
Sunt nou in branse.
Pana la varsta de 25 de ani ma vedeam un mare electronist in viitor.
Insa nu a fost asa si am ajuns sa lucrez pe mare pana la varsta de acum(40 de ani).
De aproape un an de zile sa aprins din now beculetul si am luat din nou pistolul de lipit in mana...
Va salut si va admir prin cea ce faceti si cum oferiti ajutorul celorlati care sunt la inceput de drum.
Ptr. ctc
Sunt la inceput de drum in materie de microcontrolere, deci nu-ti pot sfaturi (ma chinui tare sa invat c/c++).
Poate te ajuta informatia de mai jos (Sa treci prin toate paginile de la link ul al doilea).
http://sergiols.blogspot.com/search/lab ... rainer-2.0
http://translate.google.com/translate?h ... 6prmd%3Div
Poate este prea putin ptr. nivelul tau insa am zis ca poate este cea ce vrei tinand cont de accesorile pe care le poti conecta cu placa din link.
Cu respect
Sper sa nu ma insel dar parca am citit undeva ca 887 o sa-l inlocuiasca pe 877 in viitor.
Buna ziua ,
sunt incepator in acest domeniu si caut o persoana care poate sa-mi execute o placa de dezvoltare ,cu mai multe functii , montajul sa fie si programator , pentru PIC 16F877 , 16F877A , 16F84 , dsPIC.
Cerinte:
Montajul va avea mai multe intrari analogice ( 20 - 30 ) iesiri pe LED ( 50 ) , iesiri catre relee 10 .
Montajul va primi tensiune 9 V DC si/sau 220V AC.
Montajul va avea si un modul de receptie IR .
Montajul va avea un modul input de la un microfon ( compara o comanda vocala fata de un etalon si executa o comanda).
Montajul va avea mai multe afisaje : unul de 8 cifre , un LCD si un touchscreen .
Montajul va comanda un driver pentru MPP bipolar .
Montajul va avea un modul de comunicare : in retea si un modul ce poate trimite SMS si comenzi vocale .
Montajul va avea si o mufa PS2 pentru tastatura.
Am nevoie si de programare !
multumesc,
[email protected]
intrari analogigce - pentru intrarile analogice ai putea folosi un multiplexor CD4067 16 intrari analogice deci 2 mux ai 32 intrari
50 leduri - se pot face si alea cu un registru SHIFT ser in parallel out uite aici http://www.allaboutcircuits.com/vol_4/chpt_12/4.html
ir tsop 17xx receptor inflarosu il poti conecta la un pin de la uc care suporta intreruperi
partea cu comanda vocala ma depaseste da cu siguranta implica un ADC ceva de stocare CARD SD pt comparare
LCD cauta pe net controler HD44780
Comanda motorului o poti face cu un triac cu ajutoru PWM
max 232 ca interfata seriala cu pc u
placa mea la care lucrez
8 leduri
8 butoane
2 digiti 7 segmente probabil o sa o fac cu 4 (am mudul auxiliar cu 6 segmenti + 5 butoane ) exact pentru un ceas cu alarma
un display 2x16 cu tot cu iluminare automata din uC
senzor ir TSOP1738 cu led indicator de semnal independent de uC
LM 35 senzor de temperatura analog
1 potentiometru pentru adc
2 conectori adc externi cu alimentare
1 conector SPI cu alimentare
1 conector i2c cu alimentare + rezistente pull up cu buton pe placa
buton reset manual
interfata max 232 cu led indicator de conectare
cablajul final fa vi strat simplu
+ conectori 8 pini la fiecare port
Posted Image
da, aşa este.am vrut să iau azi datasheetul lui 877, şi microchip l-a marcat ca "not recommended for new designs", ceea ce înseamnă că va fi scos din fabricaţie.m-am uitat fugar pe caracteristicile lui 887, şi pare identic cu 877, se poate să fie o variantă mai adusă la zi cu consumul sau care să nu mai aibă vre-o hibă "de proiectare"...asta pentru că e disponibil în exact aceleaşi variante de împachetare ca şi 877...
E a n'spea schema pe care o vad cu folosirea unui port atat ca intrare cat si ca iesire fara rezistente in serie cu butoanele.E foarte periculos asa, daca se apasa un buton cand iesirea respectiva este in 1 adio pic!Consider ca nu este foarte complicat si nici scump sa se inserieze o rez de un kil pe fiecare buton chiar daca avem grija in soft sanu fie niciodata portul respectiv in 1, doar e placa de dezvoltare, se mai fac si greseli, omul invata pe ea.
pot pune o singura rezistenta de 1k de la toate butoanele la masa ?picu isi mai da seama ca e apasat butonu ? am si pull up de 4.7 K? teoretic are tre sa mearga nu ??
Eu folosesc de regula pull-up-ul intern (daca exista), sau rez de 10k (4k7 e prea mica) si cate o rezistenta serie de 1k pe fiecare buton.Prin majoritatea aplicatiilor de la microchip am vazut rez de 470 ohmi in serie.Cu o singura rezistenta tot nu e bine pentru ca poate exista si varianta sa apesi 2 butoane in acelasi timp si un port sa fie 0 si celalalt 1.Daca sunt rezistentele nu e nici-un pericol.Apropo de pull-up, nu vad asa ceva la I2C.
  • 3 săptămâni mai târziu...
