salutare
klayus
am nevoie de o schema si un principiu pentru intarzierea aprinderii unui bec cu metal halide in caz ca a fost oprit curentul. in caz ca nu se stie un bec cu metal halide are nevoie de cam maxim 10 minute dupa oprire ca sa poate fi aprins din nou. motivul este ca temperatura trebuie sa scada pana la un minim, moment in care se poate efectua reaprinderea, altfel risc sa stric becul(care costa 140RON).ma gandeam la ceva cu un termistor dar problema este ca balastul si igniterul sunt cam la 2 metri de bec si n-as vrea sa mai apara inca un cablu in peisaj.ma mai gandeam la un atmega si un transformator(cred ca e cam overkill si va rog sa ma corectati daca gresesc). cat e tensiune si becul aprins sa primeasca o tensiune de 5V pe un input, cand cade sa astepte 10 minute si sa porneasca iar un releu. altele nu-mi vin in minte!multumesc anticipat
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 3
  • klayus
  • marinescug
  • mystery
Suntetzi sigur ca becul nu are o astfel de protectie interna ? Cautati foaia de catalog a becului si observati daca sunt necesare masuri de protectie suplimentare. Un circuit monostabil care sa intarzie cateva minute nu ar fi o problema, mai ales daca se monteaza si un switch care sa forteze incarcarea rapida a condensatorului, pentru pornirea la rece directa.
Intzeleg ca au fot rezolvate celelalte probleme: bobina de pornire, condensatorul de reducere a cos fi,etc.
BTW: becurile stradale nu au astfel de protectii.
yo9hnf : te rog sa nu mai folosesti "tz" sau alte "sunete" pe care nu le-ai invatat in scoala primara.
sistemul de aprindere - balast si igniter - functioneaza fara probleme, doar ca foarte cald 85grade C, i-am pus 2 ventilatoare si exteriorul sta la 35grade acum. sper ca e ok. condensator nu am mai pus... becul nu are nici o protectie interna din cate stiu... in datasheet scrie ca are nevoie pana la 5 minute de racire inainte de reaprindere si nu este compatibil cu hot-restart, adica reaprindere cu tensiune mai mare, normal 3 kv - la hot restart cam 10kv!un exemplu de montaj pentru o aprindere intarziata se poate???multumesc anticipatcu stima
