Vizitator onica_marian Postat Septembrie 22, 2010 Partajează Postat Septembrie 22, 2010 Va salut! Ne poate spune cineva cu experienta pasii corecti ce trebuie facuti inaintea programarii unui microcontroller? Indiferent din ce familie face parte si presupunand ca programatorul functioneaza bine.Am tot vazut probleme care apar din cauza setarii anumitor biti in IC-Prog si un lucru legat de o adresa din microcontroller ce trebuie retinuta inaintea programarii. In cazul in care setarile depind de softul de programare atunci va rog sa le "insiruiti" aici in limita timpului care-l aveti la dispozitie. Sigur vor avea o utilitate printre incepatori.Multumesc! Link spre comentariu
puiu Postat Septembrie 22, 2010 Partajează Postat Septembrie 22, 2010 1. Te rog fii mai concret! Te intereseaza numai selectarea bitilor in IC-Prog? Eu lucrez cu MPLAB in ASM si cu programator PICStart Plus sau ICD2 si nu am avut probleme. Link spre comentariu
srdjan Postat Septembrie 22, 2010 Partajează Postat Septembrie 22, 2010 1) Sa fii in forma (adica sa te poti concentra pentru ca daca esti distrat faci prostii banale)2) Sa intelegi ce faci (sa cunosti functionarea MCU-ului in cauza)3) Sa intelegi ce face softul de programare si interfata4) si cel mai important... sa ai MCU-uri de rezerva si un furnizor la indemana, un prieten atotstiutor si nervi de fier :)Bafta si nu te necaji daca strici 1-2 MCU-uri. Majoritatea asa le-am priceput, important e sa fii perseverent. Link spre comentariu
kit Postat Septembrie 22, 2010 Partajează Postat Septembrie 22, 2010 1. sa citesti (bine) manualul picului.2. sa verifici pe cat posibil programul in simulator.3. sa verifici ca programatorul sa nu suprascrie locatiile care contin informatii, ca de exemplu valoarea calibrata a oscilatorului la 12f629. programatoarele (partea de soft) cam stiu care-s aceste locatii si iti ofera optiunea de a le suprascrie sau nu. nu strica insa sa le stii si tu, iar aici se aplica pct. 1.4. sa scrii bitii de configurare corect, respectand configuratia hard si partea de soft (daca mergi pe oscilator intern atunci _HS_OSC sigur nu-ti va urni picul, de exemplu. sau, daca nu folosesti WDT, atunci un _WDT_OFF ar putea ajuta ulterior).5. sa verifici tensiunile din montaj inainte sa pui picul in soclu. sa verifici ca ce iese din programator ajunge unde trebuie in pic (PGD la PGD, ..., VPP la MCLR).6. sa verifici daca nu ai lipituri reci, punti sau nu ai facut vreo tampenie in logica montajului (astea-s cel mai greu de gasit, dar daca nu gafezi cu tensiunile pe pic e ok, iese fum din alta parte).7. sa pornesti la lucru cu convingerea ca picurile sunt destul de robuste si ca nu se strica prea usor, cu conditia sa fi respectat cei 2 pasi de mai sus.8. sa fii sigur ca daca nu programezi pic-ul, acesta va fi la fel de util ca si unul defect.CEL MAI IMPORTANT!!!daca nu stii de ce naiba nu merge, vin-o aici si intreaba.eu folosesc icd2 cu mplab, n-am avut nici o problema majora pana acum, doar gafe acceptabile. ...sa ai MCU-uri de rezerva...asta nu strica deloc. daca nu se urneste nici picul de rezerva, atunci cu siguranta tu esti vinovatul, iar greseala este, cel mai sigur, una de soft, cel putin cam asa patesc eu. s-a mai intamplat si sa pun picul invers in soclu. am supravietuit amandoi.in rest, trebuie sa fii de o incapatanare si perseverenta vecina cu nebunia, caci greul incepe dupa de treci de prima programare a picului. Link spre comentariu
