schema releu de incarcare si semnalizare
Vizitator yoco
Mdea, totul e posibil aici. ranga, vezi c? ?i-am f?cut schema pentru semnalizare.
Multumesc. Ma cam nemultumeste aceasta schema. Eu stiu sa-l montez cum trebuie, stiu sa identific pe ce ramura am becurile dar daca trimit prin posta cuiva... atunci userul se uita ca curca in craci. Am facut si niste simulari si... nu este independent de sarcina: daca pe ramura de minus am sarcina 3 LED-uri inseriate cu ceva rezistenta apoi... nu mai merge.Pentru simulari rapide fara instalari and shit recomand : http://www.falstad.com/circuit/
  • Răspunsuri 29
  • ranga
    9
  • Dr.L
    5
  • ratza
  • niq_ro
Aha, de fapt vrei s? fie antiprost, indiferent cum sînt legate beacele s?-i mearg? omului. Hm... o s? m? gîndesc ?i promit c? vin cu o schem?.EDIT: iete ?i schema.[attachment=0]Comanda.gif[/attachment]
si mos-ul de sus se deschide complet,cand becul are masa comuna?pune un p-channel
Nu ?tiu dac? în?eleg întrebarea. Q1 va conduce cînd c? becurile de semnalizare au masa comun?, Q2 fiind blocat. Dac? becurile sînt cu plusul comun va conduce numai Q2, blocînd Q1. Rezisten?ele nu au valorile calculate, asta r?mîne de f?cut în func?ie de tensiunea care cade pe becuri.Dat fiind c? ranga vrea cu canal N, a?a am gîndit schema care oricum mai trebuie bibilit?. Trebuie experimentat, în orice caz, eu nu m? bazez pe simul?ri.
@ratza-intreb daca mosul se va deschide complet sau nu,in configuratia actuala(adica ar trebui,dar am explicat pe pagina ailalta care poate fi problema)@ranga-pacat,o sa faca clanc-clanc :(poti sa pui o jumate de h-bridge(cum a desenat si rata schema),cu un p si un n,comandate direct de 555,incearca asasau foloseste bipolari,ca aia sigur merg asa-doar n(dar disipa ceva caldura)
Nea ranga, ceea ce vrei tu se rezolva cu un "push-pull" (sau semi-punte, corect) cu MOS:- poarta comuna comandata de 555- MOS-ul P cu sursa in +- MOS-ul N cu sursa in masa- ambele drene in comun catre sarcina- celalalt capat al sarcinii unde o vrea elPentru ca totul sa fie in regula, mai trebuie o dioda in paralel pe rezistenta de descarcare (cea dintre pinii dis si _tr), pentru a face perioadele de on si off egale.P.S. Ramane totusi o problema: ar trebui sa pui comutatorul dupa 555. Asta ar insemna ca montajul sa fie alimentat permanent. Ma gandesc insa ca nu prea am vazut motoare lasate in mijlocul strazii cu avaria pornita, asa ca ai putea sa alimentezi montajul prin contact.
Ok... mai ii dau o sansa. incerc saptamana viitoare. Daca nu merge brici... renunt si fac cu "clanc-clanc", mai ales ca iese mai ieftin!
Dar tot nu este bine cum spui tu!
uite dece:
In cazul H bridge am pe firul rosu comanda si pe firul negru sarcina intr-un caz, si pe firul rosu si comanda si sarcina iar pe cel negru doar masa.
In primul caz se leaga firul negru la Semi-punte, iar in al doilea se leaga firul negru. Daca se face o greseala si se inverseaza, atunci se arde siguranta!
Mie imi trebuie o schema care sa functioneze in cazurile astea la fel daca-l montez in acelasi mod:
Posted Image
Este simplu pentru mine sa-l fac, doar rastorn schema si pun un P-chanel, dar trebuie stiut pe care sa-l folosesti in fiecare din cazuri. Lucru pe care trebuie sa-l evit.
Nu prea inteleg ce spui. Ideea cu juma' de punte este ca poti sa legi al doilea capat al sarcinii unde vrei tu, la + sau la masa si merge foarte bine. In ceea ce priveste grija mea, m-am lamurit: a desantat azi un amic de pe un motor capabil si cand a taiat contactul s-a dus si avaria. Deci montajul cu 555 se leaga pe circuitul de + prin contact, iesirea din drenele comune ale MOSFET-urilor la comutator si iesirile la becuri, oriunde ar fi celalalt capat al lor legat.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Da, dar vreau sa iasa ieftin!Am gasit relee la un leu. Am facut cu releu. Alt bordel!!! Atat becul cat si comanda se sunt pe firul de minus, firul de plus fiind tot timpul cald. Eu am luat masa de pe cadru si alimentare de pe firul cald, doar ca in acest mod clipoceste tot timpul (chiar daca becul clipeste doar cand se da comanda). Asa-i rau, asa nu-i bine, cum o-ntorc, ca draq vine!!! :smt011 :smt011 :smt011 :smt011Ca sa remediez o sa fac un senzor: Montaj alimentat tot timpul de la cadru si firul cald. 1.)Cand am comanda pe minus montajul va fi alimentat si va functiona in felul urmator:-daca firul de minus este rece (se verifica cu un inversor [NAND cu intrarile scurtcircuitate] cu rez de pull up) si-daca firul 'cald' este 'cald' (se verifica cu 2 inversoare cu rez de pull down) atunci montajul va functiona; altfel nu!2.) Cand am comanda pe firul cald atunci montajul nu va fi alimentat daca nu are comanda pusa. Cand se comanda atunci va functiona normal.costuri:NAND - 0.5 lei555 - 0.5 leireleu - 1 leucablaj, rezistente, 2 x tranzistori npn, fludor, electricitate and shit 3 lei5 lei cost de productie deci.
  • 1 lună mai târziu...
