Depanare rc Futaba T-7c 40mhz
danutz49
Am o radiocomanda futaba care are raza de actiune de aproximativ 50m. Am facut proba si cu alt receptor si cu alta pereche de quartz-uri si are aceiasi problema. Am verificat si nu are nici o lipitura la rece. In etajul final de emisie vin doua cabluri de alimentare unul de semnal si doua catre antena( unul la antena si altul gng la partea metalica a rc. As dori o schema pentru un nou etaj final de emisie in 40mhz, sau sa il repar pe acela daca se poate. O sa atasez si niste poze
  • Răspunsuri 6
  • danutz49
  • cirip
  • boboBOBO
  • manolo
Am atasat 2 poze cu etajul final. Cand pun degetul pe tranzistor se incalzeste foarte tare. Este posibil sa fie problema doar din reglaje. Daca e ars tranzistorul cu ce alt tranzistor il pot inlocui??
Posted Image
Posted Image
Salut,Nu umbla la reglaje. Vorbeste cu cineva care se pricepe si care stie sa afle daca e ars tranzistorul sau e altceva. Nu e chiar floare la ureche sa repari sau sa construiesti un emitator.Tranzistorul e asta: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... SC4272.pdfCirip
O schema? Ca sa ce? Ai aparatul in fata, fa-i un releveu! Intre altele, acolo ai un stabilizator de 5Volti. Un 7805 chir. Vezi daca nu e ars, asta se mai intampla. Deasemenea urmareste traseul pinului 5 din mufa. Bafta!CostelP.S. - in poza se vede finalul umflat. Poti confirma asta? Eventual o poza cu rezolutie buna a zonei?
