Vizitator muresandorel Postat Septembrie 20, 2005 Partajează Postat Septembrie 20, 2005 am un tv lg re-21fb30rx,flat,care are in final linii un tranzistor TT 2140 care este ars .Am pus bu 2508df si s-a ars instant,am verificat impulsuri in baza ok,traf ok,cond intoarcere ok,nu stiu ce sa mai schimb.stie cineva ce fel de tranzistor este tt 2140? Ce sa pun in loc? Link spre comentariu
Vizitator muresandorel Postat Septembrie 20, 2005 Partajează Postat Septembrie 20, 2005 nu mai e nimeni? Link spre comentariu
MIHAIS Postat Septembrie 20, 2005 Partajează Postat Septembrie 20, 2005 la o diagonala de 21'' ar trebui sa mearga bu 2508 chiar daca pentru scurt timp (2-3h)parerea mea este ca trebuie sa cautati cauza arderii instantanee a tranzistorului apoi puteti pune un d 2499 (daca nu cumva originalul era darlington-asta e usor de observat)succes !! Link spre comentariu
Vizitator muresandorel Postat Septembrie 21, 2005 Partajează Postat Septembrie 21, 2005 trafu e bun,deflexia e buna,comanda in baza e buna,cond intoarcere bunnu stiu ce face tranzistorul tt2140.la anumite modele de TFK daca pui bu 508,sau2508 le arde instantdar cu s 2000 sau2055 merge boboc.De ce?La royal daca pui bu 508 se arde dupa cateva ore,daca pui 2508 merge boboc. Link spre comentariu
belowsky Postat Septembrie 21, 2005 Partajează Postat Septembrie 21, 2005 dupa un catlog TT2140LS este echiv. cu BU1508DX SI-N+D 1500/700V 8A 35W TV-HA, si TT2140LS SI-N+D 1500/800V 6A 30W TV-HA ,daca te ajuta cu ceva :?: Link spre comentariu
Vizitator muresandorel Postat Septembrie 21, 2005 Partajează Postat Septembrie 21, 2005 mersi! eu am gasit ca echivalent 2sd2627 si scrie NPN Triple Diffused Planar Silicon .Stie cineva ce inseamna asta? Link spre comentariu
Vizitator BAZ Postat Septembrie 21, 2005 Partajează Postat Septembrie 21, 2005 Banuiesc ca bu2508 s-a ars din cauza ca nu avea dioda integrata . Tranzistorul pe care l-ai gasit tu ca fiind echivalent are dioda respectiva (damper diode). "NPN Triple Diffused Planar Silicon" nu stiu ce inseamna (dar se poate incerca o cautare pe http://www.google.com :wink: ) . Toate tranzistoarele "de linii" am observat ca sunt de tipu asta mai nou. Link spre comentariu
