Alimentator 24V / 30A ?!?
aygun
  • Răspunsuri 24
Iar miroase a proiect de an. La un proiect de an se da si o valoare a riplului, etc....prtectii Probleme cu situatii impuse spunand altfel. Ideea cu modificarea unei surse in comutatie clasice de PC (acum in varinta ATX) mi se pare cam la limita spatiului intern. Circutele de protectie ale diodelor redresoare ar trebui reasezate. In caz de esec se poate lasa cu un mare bum si fum.Daca nu tzine la eficientza paote apela la serviciile unui traf clasic si la expandarea schemei atasate. Cam sovietica dar te scapa de filtrat armonici in sus sau in jos. Bineinteles ca partea de traf + pune redresoare o poti adapta la materialele existente. Trebuei pus in balanta costul, fiabilitatea, dimensiunile. Ordinea e pur si simplu aleataore.
Multumiri baieti !Ma gandeam daca pot inseria doua surse de PC ( sounds very crazy :P ) dar daca izolez una dintre ele de legatura la pamint poate ajung undeva de 30 A la 24 V. Nu am incercat dar ma bate un gand .Faza e ca nu gasesc traf asa de maricel ( sectiune de minimum 35cm ) si trebuie dimensionat undeva de 800 sau chiar 1000 W , tinand cont de pierderile care apar in miez iar aici nu mai punem la socoteala cele cateva zeci de milisecunde in care motorul , care se doreste a fi actionat , soarbe 3x puterea nominala . Am participat la constructia a vreo 10 surse de 5V / 10 A cu , 723 si vreo 4 2N3055. O sursa din aceea cantarea vreo 7Kg . Multumesc oricum!Sa-mi spuneti , va rog ( daca ati experimentat ) in ce masura este viabila ideea mea .Sincer ! Nu am umblat cu surse de PC sa ma apuc de experimentari dar am tot citi pe net ....Sper sa mearga ( in acest mod scap de o gramada de cheltuiala )!
Multumiri baieti !Ma gandeam daca pot inseria doua surse de PC ( sounds very crazy :P ) dar daca izolez una dintre ele de legatura la pamint poate ajung undeva de 30 A la 24 V. Nu am incercat dar ma bate un gand .!
Nu e asa de crazy cum pare, dar pacaleste-le pe fiecare in pacte cu o sarcina si pe tesnsiunile mici., si evident una sarcina mica, in parte, pe alea de 12 V. Era una din variante. Acum depinde ce cauta sa faca ceva teste sau sa iasa un produs cu aspect mai comercial.Personal pentru experimente as fi inseriat 2 buc acumulatori auto. Cateva relee le pot conecta la incarcatoare separate la sfarsitul experimentului.
Nicidecum comercial ! Omul e profesorul fratelui meu de la faculta si din cate mi-a zis frate-miu cica are nu stiu ce drac de pompa care cere 24V si vreo 30 A . Frate-miu , ca sa se dea bine pe linga prof , vrea sa il ajute cu o solutie sa alimenteze pompa respectiva .Eu am gasit doua surse de 12V si 20A ca in imagine. As putea inseria doua de acest gen . Si mai simplu era daca gaseam una de 24 / 40 sau 50 A.
Cat co$$ta ? Eu as opta pentru 2 acumulatoare auto mai obosite. Acum depinde si de cat vrea sa tina pompa in functiune.
Sursa costa 265 RON / bucata fara tva . Nu stiu cat vrea sa mearga pompa . Initial la asemenea scenariu ma gandisem si eu . Doua baterii auto inseriate cu un redresor care sa le incarce pe perioada cat pompa sta . Ce te faci insa daca pompa va merge nonstop ?Naiba stie ce drac de pompa are si la ce ii foloseste ?
Omul respectiv vrea sursa in comutatie iar eu nu am cum sa il conving ca merge un banal traf cu o punte !Apoi , traful trebuie sa aiba o sectiune de minim 35 cm . Ia masurati 5 si 7 pe o bucatica de hartie , adaugati spatiul de bobinaj si adaugati si laturile E-ului . O sa iasa lungimea unei tole undeva de vreo 20Cm.Cat costa un traf de asemenea anvergura ?M-am interesat intr-un loc si cu tot cu tole ma ajunge undeva de 500+ RON. Ia pune puntea , carcasa s.a.m.dIn 500 ron iau 4 surse de PC mai de doamne doamne , le manaresc si obtin mai multe surse de 24 V si peste 30A.
A ajuta cu o solutie inseamna sfaturi si indrumari - cam ceea ce se practica pe forum.A cumpara (a investi) pentru altcineva este cu totul altceva.Va doresc spor la constructia sursei.
Faza e ca lucram amandoi in acelasi service de calculatoare si slava Alui de sus avem surse de calcuatoare la discretie si ar fi solutia cea mai convenabila !Recunosc , am uitat sa pun "" la ajutor ( de fapt "ajutor" ....intelegeti voi ).
700W are motorul pompei sau e luat in calcul Imax-care e la pornire.Ca de nu oboseste repede sursa,dar asta e irelevant.Ideea cu sursa de PC e buna,vezi de una din server.De ventilatoare nu o sa fie nevoie,curentul nominal e la pornire,dupa scade la 40%.
Vizitator smilex
Daca ai acces la surse pc, foloseste-le. 12Vx30A=360W. Nu poti folosi surse mai mici de 400W. Pentru a scoate 30A pe ramura de 12V, trebuie refacut bobinajul cu conductor mai gros dar trebuie pastrat exact acelasi nr. spire pentru toate iesirile intrucat functionarea sursei se bazeaza pe existenta tensiunilor de 5V (3,3V), in schimb, nu va fi nevoie de diferentierea bobinajului pe tensiuni. Se merge cu acelasi conductor pana la 12V. Cred ca conductorul existent (uzual-2 fire) pt. 12V multiplicat de 3 ori ar ajunge (6 fire). De asemenea atentie la diodele redresoare pt. 12V. Conform datelor de catalog ar putea necesita schimbate. Cu doua astfel de surse iti atingi scopul.Poti folosi si doar una din surse modificata la 24V, si alta frecventa mai mare (pt. 800W) dar modificarile sunt foarte mari.
