subwoofer pasiv 4 ohmi amplificator 8 ohmi se poate?
Vizitator Dolby
Am un amplificator Technics bi-amp 2*65w@8ohmi frecvente joase (2*35@6 inalte) si as dori sa stiu daca pot amplifica un subwoofer pasiv de 100 w@4ohmi fara sa ard amplifu pt ca vad ca is diferente de 4/8ohmi intre amplif si subwoofer? Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 9
  • lorik199
  • BF37
  • zal
  • ionescu liviu
Atenţie că la bas nu-ţi dai seama de volum aşa uşor şi parcă văd cum arzi integratul ăla de negăsit din Technics.Dacă pe sub scrie 100W, ai nevoie de un amplif de minim 50W/4 Ohmi, iar maxim, depinde cît e de rezistent şi de firmă.
Mi se pare mie , sau modulul acela de amplificare este montat pe sub-ul JBL :nas: ...................Nu inteleg de ce ai demonta un sub functional ( care mai e si JBL ) pt a folosi amplificarea , la un alt subwoofer.( doar daca vrei sa faci o proba de sunet )Explica mai in detaliu , ce echipament detii , si ce vrei sa faci cu el.
Vizitator Dolby
da asa este.... montat pe sub-ul JBL care are un pret de achizitie foarte bun deoarece difuzorul lui original este spart in rest e ok (si are urmatoarele caracteristici 10'' Low Frequency Cut-off: 35Hz, High Frequency Cut-off: 40 Hz - 160Hz Variable, Built-in Power Amplifier: 100 Watts RMS) si m-am gandit sa il cumpar si sa mut amplificarea de pe jbl pe sw meu pasiv (12'' 100wRms@8ohmi ~20kg) doar ca nu am gasit nimic despre impedanta jbl asa ca nu stiu daca se potriveste sa nu cu al meu, ce sa fac sa il cumpar sau nu pentru amplificare?
Nu stiu cat de ieftin il iei , dar la 150Lei ( max ) i-ti construiesti cu Kit de pe forum un amplif ,pe tranzispoare, de 100W reali . Amplificatorul din acel JBL , mai mult ca sigur e cu integrat ( LM.... ) , si cu un difuzor mai mare nu cred ca se descurca prea bine , unde mai iei in considerare ca difuzorul tau e pe 4 ohm.
