Vizitator Georjack Postat Septembrie 20, 2010 Partajează Postat Septembrie 20, 2010 Salut all, Am cumprat un kit educational de electronica si am o problema cu el. Nu este defect, dar cred ca documentatia nu este completa. Incerc sa montez o schema si nu reusesc deoarece nu reusesc sa inteleg cum sa connectez firele intre piese. Iata schema: Aceasta schema se refera la tranzistorul bipolar NPN. Daca aceasta schema este realizata corect, atunci cand apas pe inrerupator LED-ul se aprinde si cand nu mai apas pe intrerupator LED-ul nu se aprinde, dar la mine, ceva nu merge bine, deoarece direct cum connectez + si -, adica inchid circuitul, se aprinde LED-ul direct si cand apas pe intrerupator LED-ul isi pierde din intensitatea de luminare si ramane asa pana dau drumul intrerupatorului. Iata cum am connectat eu firele. Am doua variante: Varianta 1: Varianta 2: Care este varianta corecta sau unde am gresit? Sau NPN-ul este defect? Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
Liviu M Postat Septembrie 20, 2010 Partajează Postat Septembrie 20, 2010 Din desenul tau (linia maro), nu ai montat Rp. De ce? Link spre comentariu
Vizitator Georjack Postat Septembrie 20, 2010 Partajează Postat Septembrie 20, 2010 Da, asa este. Dar, nu am gasit nimic care sa povesteasca despre aceea piesa. Am tot cautat despre acest Rp si pana la urma am crezut ca este doar un simbol grafic de orientare. Despre ce piesa este vorba? Link spre comentariu
Liviu M Postat Septembrie 20, 2010 Partajează Postat Septembrie 20, 2010 Daca montezi si Rp - rezistenta de limitare a curentului prin dioda (~100 Ohm as zice eu) pe traseul maro (intrerupi firul maro si conectezi Rp cum ai facut cu rezistenta de 1k intre firele verde-roz), varianta 2 e cea "optima". E echivalenta cu varianta 1, da' faci economie de o sarma (rosie).Inca nu m-am prins de ce ti se aprinde LED-ul (si inca mai tare) daca nu inchizi contactul. Ai montat tranzistorul bine?Ce tranzistor ai si cum i-ai conectat terminalele? Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Septembrie 20, 2010 Partajează Postat Septembrie 20, 2010 Rp se refera la rezistenta de limitare a curentului prin led. Adica limitezi curentul la maximum 20 mA prin led. La fel, recomand 100 ohm. Referitor la tranzistor daca esti sigur ca este npn atunci considera ca este alcatuit din 2 diode puse cu (+) la baza. Masoara cu multimetrul pus pe optiunea "dioda" (sau mai bine pe h21 - tranzistometru si introdu tranzistorul in mufa pana arata pe ecran ceva diferit de zero, de obicei intre 100-200). Citeste aici sa te lamuresti cum este echivalentul cu diode, ca sa stii cum masori http://www.scritube.com/tehnica-mecanic ... R13192.php , la figura 3.6. Daca nu ai aparat de masura, foloseste montajul existent intr-o bricheta cu led si 3 baterii de ceas, la care partea exterioara a unei baterii de ceas este plusul (de obicei minusul din baterie este conectat la lamela de contact si plusul la un fir al led-ului, atentie poate fi si invers). Daca pui plusul (de obicei este firul liber e la led) la baza tranzistorului trebuie sa se aprinda led-ul pe celelalte fire, cand faci contact cu celalalt fir (de obicei lamela), altfel nu trebuie sa se aprinda. Aceasta este o solutie rapida cand nu dispui de altceva. Daca esti la inceput in electronica ai tutoriale aici viewtopic.php?f=16&t=46960 . Succes la citit. Link spre comentariu
srdjan Postat Septembrie 20, 2010 Partajează Postat Septembrie 20, 2010 eu cred ca n-ai pus bine tranzistorul (ai pus baza in locul colectorului)cel mai bine ar fi sa ne spui ce cod are tranzistorul si iti putem arata care piciorus reprezinta B, C si respectiv E (emitor). vezi ca simbolul grafic folosit in scheme nu are nici o treaba cu ordinea picioruselor in realitate Link spre comentariu
Vizitator Georjack Postat Septembrie 20, 2010 Partajează Postat Septembrie 20, 2010 Respectiva schema este conform panoului pe care sunt piesele.Deci, piesa NPN chiar are acele litere, iar piesa de 1K chiar scrie pe panou 1K.Mai bine va arat panoul. Instalez webcam si revin cu un nou post. Link spre comentariu
Liviu M Postat Septembrie 20, 2010 Partajează Postat Septembrie 20, 2010 Georjack, daca vrei sa te ajutam, ar fi indicat sa ne ajuti si tu pe noi. In cazul de fata sa ne spui ce tranzistor ai si cum ai "impartit" piciorusele tranzistorului in montaj. Link spre comentariu
Vizitator Georjack Postat Septembrie 20, 2010 Partajează Postat Septembrie 20, 2010 Deci, am urmatoarele componente: Tranzistor npn tip BC 174 LED - Dioda luminoscenta cu rezistenta de protectie Rp de 100 ohmi, 0,25 W Rezistenta de kohm 0,25 W Firele si bateriile. Iata si video-ul: View My Video Link spre comentariu
srdjan Postat Septembrie 20, 2010 Partajează Postat Septembrie 20, 2010 nu vad legaturile si nici sursa folosita dar tranzistorul e corect pus. ori s-a strapuns tranzistorul ori ai scurgeri spre masa de la catodul ledului Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Septembrie 21, 2010 Partajează Postat Septembrie 21, 2010 Se pare ca se numeste "Modul de electronica experimentala Junior" si o poza reprezentativa este aici http://www.cartiabc.ro/images/D/modul-e ... etaliu.jpg . Sa presupun ca LED-ul are incorporata rezistenta de protectie. Daca nu are rezistenta poti folosi rezistenta de 180 ohm (este deasupra celei de 1 kiloohm). Poate te ajuta si poza din arhiva, este o varianta la cum poti lega firele ca sa obtii montajul tau (rezistenta de 180 ohm este incercuita cu mov si poate fi folosita ca Rp, in caz ca nu exista la LED). Link spre comentariu
Vizitator Georjack Postat Septembrie 23, 2010 Partajează Postat Septembrie 23, 2010 Multumesc lui The Stressmaker, am incercat sa fac montajul dupa imaginea cu firele atasate din aceea arhiva si reactioneaza la fel. M-am uitat sub panou si are, intradevar, si nu stiam, un Rp, la LED.Singura concluzie ieste ca NPN-ul este stricat, deoarece trece curent prin el, dar nu se polarizeaza si nu se depolarizeaza. Mai am inca un set acela Victor 3+, dar inca nu am baterii, s-au consumat si cand iau baterii voi verifica cu acela, poate ca acolo va functiona. Pe acel modul am 3 NPN-uri, dintrecare NPN-ul din acest set mai mic, adica, NPN BC 174. Link spre comentariu
srdjan Postat Septembrie 23, 2010 Partajează Postat Septembrie 23, 2010 nici o tragedie...ar trebui sa se schimbe usor acel tranzistor pe placa respectiva. cu vreo 5 lei ar trebui sa gasesti vreo 10-15 astfel de tranzistori sa tot ai de schimb Link spre comentariu
Vizitator Georjack Postat Septembrie 23, 2010 Partajează Postat Septembrie 23, 2010 Cred ca am uzat tastatura pedegeaba, poate este stricat NPN-ul, dar sunt incepator si m-am cam speriat ca poate trusa nu este buna sau cine stie ce sau nu inteleg eu ceva. Dar, exista varianta ca eu sa fiu vinovatul. Cred ca l-am ars, dar nu am observat si cei drept nici cursul nu este asa de bine realizat, adica, pentru dummies.Ce vreau sa mai intreb aici, pot sa cumpar un alt Tranzistor NPN sau trebuie BC 174. Acolo in manual-ul de utilizare scrie, Tranzistor NPN BC 174 sau similar. Ce inseamna simiar? Orice tip de NPN?Si inca ceva, pentru a nu mai deschide inca un thread: Am o problema, vreau sa convertesc curentul DC in curent AC. Adica curentul din baterii in curent AC, dar nu cu un aparat, vreau sa fac eu unul in electronica. Unde pot sa gasesc o schema pentru asa ceva? Ca detaliu, vreau o conversie DC to AC pentru un voltaj mic, cum ar fi 6V, adica vreau 6V AC, nu DC.Banuiesc ca are legatura cu un transformator, dar cred ca mai trebuie si ceva piese pe langa el, nu este asa de simplu de facut.A, era sa uit, va multumesc pentru raspunsurile voastre. Este bine ca exsita si un forum pentru electronisti si sper sa ajung si eu unul, adica electronist sau cum se zice. Link spre comentariu
srdjan Postat Septembrie 24, 2010 Partajează Postat Septembrie 24, 2010 Cam cu acestia seamana destul de bine BC174: BC107, BC108, BC147, BC148, BC170, BC171, BC172, BC182, BC183, BC190, BC207, BC208, BC237, BC238, BC546, BC547, BC548, SC236, SC237, SC238 (nu-mi apartine informatia). Nu-ti face griji in privinta acelei placi... experimenteaza cat vrei ca se repara usor (de catre cineva care are putina experienta cu pistolul de lipit) Teoretic poti folosi cu orice NPN sau PNP dar depinde ce vrei sa faci cu el... imagineaza-ti ca si acesta e tot un tranzistor bipolar: si mai imagineaza-ti ca intr-un procesor de calculator ai cateva milioane de tranzistori ideea e sa se potriveasca frumos deci capsule TO39, TO18, TO92 si incearca sa eviti TO220, TO225, TO3. daca vei cauta pe goagal aceste cod-uri vei vedea imagini cu capsulele ca sa le recunosti usor. Link spre comentariu
