Vizitator clanche Postat Septembrie 20, 2010 Partajează Postat Septembrie 20, 2010 Salut.Doresc sa alimentez 120 leduri albe de 5 mm la o tensiune si curent fix din traf-punte+cond.Am calculat ca aceste leduri i-mi vor consuma cam 3 A.Traful de 220V va avea in secundar 3,2 V,3 A,cu sarma de1,2mm.Ledurile binenteles puse in paralel.Ce parere aveti ? Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Septembrie 20, 2010 Partajează Postat Septembrie 20, 2010 Sectiunea este despre alimentatoare, nu despre cum se alimenteaza mai multi consumatori ! Fiindca nu ne-ai spus tensiunea disponibila si nici curentul maxim admis de led, le vei lega conform schemei de principiu de mai jos. Dupa cum vezi, ele nu sunt "bineinteles puse in paralel", ci o combinatie serie-paralel, adica mixt. Link spre comentariu
srdjan Postat Septembrie 20, 2010 Partajează Postat Septembrie 20, 2010 sunt de parere ca ti-ar fi mai de folos o tensiune mai mare si sa faci grupuri de led-uri serie puse in paralel. la o tensiune asa mica in AC iti va fi mai greu sa stabilizezi eficient si sa reduci pierderile prin disipare. la cum te-ai gandit tu iti trebuie cate o rezistenta de limitare pentru fiecare led si valoarea lor sa fie foarte mica (120 * 47-68ohm). deci cam 3Wh pierzi pe cele 120 rezistente ca sa nu mai vorbesc de lipituri inutile... Link spre comentariu
Vizitator clanche Postat Septembrie 20, 2010 Partajează Postat Septembrie 20, 2010 Sectiunea este despre alimentatoare, nu despre cum se alimenteazamai multi consumatori !Fiindca nu ne-ai spus tensiunea disponibila si nici curentul maxim admis de led,le vei lega conform schemei de principiu de mai jos.Dupa cum vezi, ele nu sunt "bineinteles puse in paralel", ci o combinatieserie-paralel, adica mixt. Tensiunea este specificata-3,2V,curentul fiind de 25mA pe led,sunt leduri normale de 5 mm(consumul acestora fiind intre20-30mA, asta banuiesc trebuia sa stii);ce e asa greu 3000mA:120=25.Scuze,trebuia sa dau mura-n gura.Mersi pt.sfat Link spre comentariu
Vizitator clanche Postat Septembrie 20, 2010 Partajează Postat Septembrie 20, 2010 srdjan vrei sa spui gen schema de mai sus? Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Septembrie 20, 2010 Partajează Postat Septembrie 20, 2010 Pardon, mi-a scapat faptul ca ai precizat tensiunea... iar ledurile puteau aveaun curent maxim diferit de 20 mA. Dar tensiunea este mult prea mica :(3,2 Vca - 1,2 V cadere pe diodele puntii) x 1,41 = aprox. 2,8 V (in gol)Deci nu poti inseria nici macar cate doua leduri, nu se vor deschide jonctiunile.Incearca sa rebobinezi secundarul transformatorului sau foloseste altuladecvat scopului tau. Altfel, va trebui cate o rezistenta de 33-47 Ω inseriata cufiecare LED. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Septembrie 20, 2010 Partajează Postat Septembrie 20, 2010 In primul rand trebuie clarificat un fapt:ledurile se comanda in curent,tensiunea e un factor secundar.Ledurile albe de 5 am si de 150mA,asa ca daca vrei mure dute la padure.Pune un led inseriat cu o rezistenta de 75ohmi/.25W si dupa pune in paralel grupele.Si este un subforum"Leduri si alte surse de lumina" pe care nu strica sa-l citesti. Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 20, 2010 Partajează Postat Septembrie 20, 2010 sunt leduri normale de 5 mm(consumul acestora fiind intre20-30mA,LED-urile albe, recuperate din brichete chinezesti, sau cele similare vandute la 0,5-2 lei prin magazinele de electronice, au valoarea de 20mA ca "absolute limit ratings", se recomanda alimentarea lor cu max. 15 mA, oricum intre 15-20 mA nu exista nici o crestere de luminozitate...Pentru LED-urile utilizate in scop de semnalizare(rosii, galbene, verzi) intensitatea recomandata e de 4 maxim 5 mA. Pentru LED-urile albe de mare putere-preferabil cele de calitate(Nichia, Cree)e absolut necesara o sursa de curent constant, la valoarea curentului recomandat de producatorul diodei. LED-urile NU SE PUN NICIODATA IN PARALEL, pur si simplu(pin la pin), se pot pune doar daca fiecare LED sau serie de LED-uri, are propria rezistenta de limitare a curentului!!! Link spre comentariu
blazeu Postat Decembrie 2, 2010 Partajează Postat Decembrie 2, 2010 In chinezariile "trase de par" sa fie cat mai ieftine, se pun si cate 24 (!) de LED-uri in paralel. Este vorba de un produs ultra-ieftin, care exploateaza rezistenta interna a unor baterii dimensionate sa se epuizeze in mai putin de o ora, precum si o oarecare rezistenta interna a LED-urilor, cu efect de egalizare a curentilor. In rest, calitatea LED-urilor din aceste dispozitive de iluminare este FOARTE slaba, si dispozitivul in sine se "termina" foarte repede.Noi astia de aici avem tendinta de a realiza diverse "chestii" care au intre alte "defecte" si o durabilitate (chestie exclusa in prezentarea de mai sus). Acesta este motivul pentru care se fac acele atat de "depasite" recomandari (cunoasterea unor legi ale fizicii, alimentarea LED-urilor in curent - oare ce-o fi aia, ca doar pe baterie scrie doar "3,6 volti", lui "i-a spus cineva" ca un consumator isi ia cat curent ii trebuie?)Promit sa ma uit in mitologie, a cata munca a lui Hercule era sa curete grajdurile lui Augias...Spor la ars piese! Link spre comentariu
