Vizitator nickminatorul Postat Septembrie 20, 2010 Partajează Postat Septembrie 20, 2010 Salut,am si eu o problema cu pornirea la auto dacia 1310. am pornit motorul normal cu ajutorul cheii contact. Dupa cca 30 min, nu a mai pornit deloc. se aprinde bordul iar cand intorc cheia sa pornesc,nimic,nici un clik,dar porneste de la electromotor. Va rog daca are cineva o idee sa ma lumineze. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
Vizitator sergio_1359 Postat Septembrie 20, 2010 Partajează Postat Septembrie 20, 2010 Cel mai probabil s-a ars releul de pornire dar pentru inceput verifica sigurantele sa vezi daca nu sunt arse Link spre comentariu
oficemircea Postat Septembrie 20, 2010 Partajează Postat Septembrie 20, 2010 Dacia 1310 nu are releu de pornire,probabil s-a defectat contactul,care terebuie inlocuit(dar numai partea eletrica,nu si cea mecanica cu cheia) Link spre comentariu
yo9hnf Postat Septembrie 20, 2010 Partajează Postat Septembrie 20, 2010 Ia un ciocan si loveste in electromotor. S-au blocat carbunii ! Link spre comentariu
oficemircea Postat Septembrie 20, 2010 Partajează Postat Septembrie 20, 2010 Ia un ciocan si loveste in electromotor. S-au blocat carbunii !"spune ca porneste de la electromotor"deci nu sunt carbunii. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Septembrie 20, 2010 Partajează Postat Septembrie 20, 2010 Scuze, nu am citit atent.Scanteie are?benzina are? Link spre comentariu
oficemircea Postat Septembrie 20, 2010 Partajează Postat Septembrie 20, 2010 Scuze, nu am citit atent.Scanteie are?benzina are?Iar imi dau cu parerea;banuiesc ca are odata ce porneste,numai ca problema este ca trebuie sa ridice capota cind o porneste. Iar acum revin cu o intrebare :cum o pornesti de la electromotor?iei cablul si-l pui la + sau apesi cu degetul pe bobina? Link spre comentariu
Vizitator comfel Postat Septembrie 20, 2010 Partajează Postat Septembrie 20, 2010 Vezi ca ai un fir gros alb cu papuci (mama tata )ce duce la Starterul electromotorului decupleaza papucii iar pe firul care duce la bobina starterului alimenteazal cu alt fir cu + de la baterie ...daca porneste ..ai contactul defect %la % daca nu trebuie demontat electromotorul si posibila defectiune bobina care cupleaza bendixul Alta varianta cu cele doua fire decuplate pe firul ce vine din instalatia electrica (vine de la contact ) pune un bec de 12v/5w intre fir si masa iar cand dai sa pornesti se aprinde becul ....daca se aprinde Contactul este ok......... Creiazati un cont aici si vei afla si altele ....http://www.daciaclub.ro/Scheme-electron ... ntry631536 Link spre comentariu
