Vizitator Slightly Postat Septembrie 20, 2010 Partajează Postat Septembrie 20, 2010 Frate , e oroare Ce mama lor au inceput sa pice asa nu stiu ! O fi drac de la furtuna solara Deci pe un gigabyte vechi cu memorie maxima suportata de 2gb ddr2 si tehnologie dual channelam pus doua placute de ram : 1 gb ram 533 si 1gb ram 667 ambele ddr2.A mers 1 saptamana cu aceasta configuratie pana ma trezesc ca abia mai trage. Cand ma uit la My Computer 508 MB ram Am restartat si m-am uitat si in bios. Aceeasi memorie : 508 MB ramAm scos placutele si le-am lasat pe fiecare pe rand in primul slot de ram.Am pornit calculator , si vede cate 1 gb ram la fiecare dintre eleAm pus placutele pe rand in al doilea slot. Ei bine, aici nu mai porneste deloc calculatorulAm scos bateria de pe mainboard si am pus iarasi placutele amandoua. Nimic , tot 508 mb RAMCE DRACI ARE ? Cineva mi-a zis ca s-a f..t controlerul de memorie. E posibil din cauza ca am folosit placute de ram diferite si ca producator, cantitate si frecventa ?Alta problema : nu mai merge placa video . Aveam un GT 9400 de 512 mb si 128 bit si a mers ce a mers pana cand s-a stins calculatorul singur din seninApoi n-a mai vrut sa porneascaAm pus un 7300 GS in locul ei si surpriza merge brici .Placile video le-am pus pe actuala placa de baza cumparata in urma cu 2 zile , un Gigabyte P43 Es3g .Placile video se pot repara ? ma gandesc ca cea de 512 nu merge pentru ca am doar 1 gb ram pe calculator ? si n-o avea suficienta memorie ram sa ruleze ?O alta intrebare : pe placa de baza P43 ES3G ddr2 de la minim 667 in sus , zice la specificatii. Sa inteleg ca nu voi putea pune placuta de 533 ?Merci mult de tot pentru explicatii Link spre comentariu
Den Postat Septembrie 20, 2010 Partajează Postat Septembrie 20, 2010 Niciodata,dar niciodata nu se pun in configuratie dual chanel memorii diferite.E chiar asa greu de inteles avertizarea tuturor producatorilor de placi de baza?Ele trebuie sa fie identice prin marime,frecventa,latenta.Hai sa zicem ca nu e obligatoriu acelasi fabricant..desii pentru siguranta asa se opteaza.Rezulta ca va ceda un ram,chipsetul se avariaza,mai rau sunt procesoare care au controlerul integrat.. Link spre comentariu
