Problema cu conexiunea prin router !
Vizitator doccc
Salut! Am 2 calculatoare conectate la un router Edimax BR 6104K prin fiberlink de la RDS. Pe calculatorul "A" e instalat WinXP iar pe calculatorul "B", care il folosesc acum, e instalat Ubuntu 10.04. Problema e la calculatorul "B" pe care am incercat sa instalez zilele trecute WinXP-ul dar nu am reusit sa fac net-ul sa mearga pe el. Aparea in tray "A network cable is unplugged" si nu ma puteam conecta nici macar la router de pe el. Am instalat inapoi ubuntu si pe el merge fara probleme. Crezand ca e de la windows am incercat si cu altul dar la fel. Doar cu ubuntu merge net-ul. Stie cineva ce pot sa fac?Inainte sa folosesc ubuntu foloseam WinXP si pe al2-lea pc si cand trebuia sa reinstalez windows-ul nu aveam probleme de genul acesta cu net-ul. Instalam placa de retea si mergea. Dupa am sters windows-ul, am instalat ubuntu fara sa am vreun fel de problema si acum cand vreau sa trec inapoi pe windows nu pot pentru ca nu am net.Router-ul l-am setat dupa manual. Quick Setup si la PPPoE am trecut user si pass cu care ma conectez la internet. Nu cred ca e vreo problema cu setarile de la router atata timp cat merge internetul si pe al2-lea pc...cu linux instalat.La calculatorul "A" apar 2 conexiuni la Network Connections :Local Area ConnectionNetwork cable unpluggedRealtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NICLocal Area Connection 2ConnectedVIA Compatable Fast Ethernet AdapterIar la calculatorul "B", daca instalez windows-ul apare o singura conexiuneLocal Area ConnectionNetwork cable unpluggedRealtek nu mai stiu biggrin.gifAm incercat sa va dau cat mai multe informatii, sper sa reuseasca cineva sa ma ajute. Ms
  • Răspunsuri 2
  • Stefan
