monitorizare rotatie ax motor
dsasorin
Salut, stiu ca suna ciudat titlul postului meu, dar chiar asta vreau sa fac, in speranta ca primesc vreo idee buna de la voi.Mai precis vreau "vad" rotatia axului unui motor.Adica sa stiu/sa vad clipa cand axul a trecut prin fata unei referinte.Precizez ca am o placa de achizitie cu ajutorul careia pot monitoriza semnalele analogice (mA sau V) pe PC si bineinteles Labview.Mie mi se pare simplu sa folosesc o fotodioda sau un fototranzistor din cate am citit pe net, asa fugitiv. Adica sa am pe axul motorului o banda argintie, ce reflecta bine lumina, iar ca elemente fixe, fotodioda si sursa de lumina, cat mai apropiate una de alta.In clipa in care banda argintie trece pe langa fotodioda/fototranzistor, sa se genereze un semnal analogic , pe care sa il monitorizez, inregistrez.... Precizez ca nu e importanta amplitudinea semnalului, atata timp cat se evidentiaza clar de restul.Ce credeti, este o idee buna?Aveti alta parere ?
  • Răspunsuri 13
  • dsasorin
    5
  • marinescug
  • dorofteius
  • wangine
In principiu suna bine, dar pratcica ne omoara.In functie de diametrul axului, viteza, precizie, trebuie sa iei o decizie referitoare la dimensiunea partiireflectorizante si nu in ultimul rand la raza de excitatie. un pointer laser de 1 leu e suficient.Alta idee senzor hall.
nu merge cu reflexia. Am incercat eu, cu senzor optic.Merge cu senzor hall.
Daca nu merge cu reflexia , atunci cum functioneaza turometrul non contact pe care il am in doatre ? Masoaa perioada dintre impulsurile "curatzate", o mica medie alunecatoare sa nu zbarnaie ultim acifra si gata. Senzori Hall se pot lua de la capete video rotative, FDD-uri, etc.Coal reflectiva nu afeceaza in nici un fel echilibrul motorului.
senzor hall la FDD ??? unde ??? o sa descompun unul maine sa vad....Deocamdata ma chinui si cred ca reusesc, cu un releu reed si un magnet pus pe ax. Aplicatia nu mai e valabila pentru acel motor. Acum datele de intrare s-au schimbat oarecum. Cert este ca am o turatie de 400 rpm si diametru mai mare.Bag o tens de 5Vcc prin releu si cand se inchide contactul "vad" cu o placa de achizitie....
am depistat senzorii in FDD. sunt 3 la numar. au 4 pini mici de tot. problema este ca nu stiu care sunt pinii de alim si care sunt cei pt output. Am inteles ca o diagonala este output, iar alta alimentarea. dar care diagonale ?? apoi nu stiu cu cat sa alimentez, si nici cat iese nu stiu.....Cert este ca trebuie sa pun un AO.
REED in nici un caz. Viteza de reactie e cam mica, la un moment dat poate sa vibreze aiurea.Cel mai eficient e cu banda reflectorizanta, laser sau infrarosu (depinde de ambient), si daca se poate mai multe chestiuni reflectorizante decat una. Ai cu ce sa imparti si poti creste fiabilitatea.La unele masini este folosit un senzor magnetic care numara dintii de la o volanta. LA senzorul Hall trebuie sa vezi ce magneti utilizezi, cum ii lipesti, centrezi. E vorba aici si d eo distanta mimita senzor magnet control.In cazul cel mai simplu se efectueaza una bucat gaura intr-un disc si ai scapat de reflexie. Un fotoreceptor conditionat si lovesti cu el in AD.
Mai poti masura folosind metoda encoderelor optice. Se pume pe ax un disc cu o singura fanta pe el si de o parte pui un led si in cealalta o fotodioda astfel in momentu treceri fantei prin dreptul ledului si fotodiodei apare un semnal atfel stii momentul rotatiei masurand cu un timer timpu dintre astfel de 2 evenimente poti determina aproximativ turatia motorului. Sper ca ai inteles ! Este destul de usor de facut cu un microcontroler, prietenii stiu dc!
