pole Postat Septembrie 19, 2010 Partajează Postat Septembrie 19, 2010 Fiind incepator cer sfatul celor experimentati. Deci...voi primi doua chituri diy400 care trebuie alimentate la +/-70vcc. Intrebarea mea este: traf-u fiind 2x50, cum aleg tensiunea condensaorilor de filtraj? in functie de tensiunea alternativa a traf-ului (50vca) ,sau cea la care trebuie alimentat montajul (70vcc) ? Eu vroiam sa cumpar conzi la 63V...ar fi fost bine??? Link spre comentariu
Jimmy Postat Septembrie 19, 2010 Partajează Postat Septembrie 19, 2010 Condensatorii la 63V ar fi pleznit. Daca traful are 50Vac in secundar, dupa redresare si filtrare o sa ai 70Vcc, asa ca trebui sa cauti condensatori la minim 80V. Link spre comentariu
pole Postat Septembrie 19, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2010 Ok. Multumesc mult pentru lamurire. Stima. Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 19, 2010 Partajează Postat Septembrie 19, 2010 Mai sigur, condensatori la 100V. Link spre comentariu
pole Postat Septembrie 19, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2010 Cam greu de gasit.....am cautat pe mai multe site-uri si tot ce am gasit sunt de 35mm, iar mie imi trebuie de 30mm sa incapa plantate pe placa. Stiti voi unde as putea sa gasesc? Link spre comentariu
Jimmy Postat Septembrie 19, 2010 Partajează Postat Septembrie 19, 2010 Ar trebui sa gasesti 3300uF/100V sau 4700uF/100V cu diametrul de 30mm. Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Septembrie 20, 2010 Partajează Postat Septembrie 20, 2010 Condensatori 10.000μF/100V foarte buni și ieftini am luat de aici. Cei mai subțiri au diametrul de 40mm... nu am văzut niciunde de 30mm. Link spre comentariu
pole Postat Septembrie 20, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2010 multumesc, dar vad ca din luna mai si pana astazi nu mai este activitate acolo.am gasit la ....reclama.... 10000uf/100v...insa la pretul la care se vand...nu prea am incredere... (undeva la 15 lei) Link spre comentariu
Jimmy Postat Septembrie 20, 2010 Partajează Postat Septembrie 20, 2010 Nu cumpara de acolo. Am fost curios si-am cumparat de acolo, si mi-a pleznit unul urat de tot. I-am pus in filtrajul unui amplificator gen AV800, si au mers perfect cateva saptamani, cat am tinut amplificatorul cu sarcina de 8 ohmi. Cand am pus al doilea difuzor in paralel pe iesire a mai functionat vreo ora, si apoi a pleznit unul din condensatorii de filtraj, iar condensatorul de pe ramura cealalta era si el fierbinte, si probabil ar fi puscat si el la scurt timp. Cred ca riplul de curent prea mare (pentru ei) i-a nenorocit. Link spre comentariu
pole Postat Septembrie 20, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2010 Bine ca mi-ai zis. Aici in oras nu sti vreun magazin...sa nu mai dau bani si la curier Link spre comentariu
Jimmy Postat Septembrie 20, 2010 Partajează Postat Septembrie 20, 2010 Din pacate nu stiu nici unul pentru care sa pot garanta... Ai putea incerca totusi la RET. In general au marfa okay, chiar daca unele chestii sunt destul de scumpe. Link spre comentariu
pole Postat Septembrie 20, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2010 unde e aia mai exact ? Link spre comentariu
Jimmy Postat Septembrie 21, 2010 Partajează Postat Septembrie 21, 2010 Pe strada Ion Ghica, cum mergi dinspre Colegiul Banatean spre raul Bega. Uite aici, poate ti se pare mai clar: http://wikimapia.org/#lat=45.7462261&lo ... 19&l=5&m=b Link spre comentariu
pole Postat Septembrie 21, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2010 gata...acuma stiu. poate chiar astazi ma duc pana acolo...multumesc Link spre comentariu
blazeu Postat Decembrie 2, 2010 Partajează Postat Decembrie 2, 2010 Se mai pot lua si conzi de 145,3 volti si da la strung sa rezulte diametrul de 30,5 mm...Din partea unui ghiuj care a vazut multe marshavii: nu se prea se poate si cu slanina-n pod, si cu tigaia unsa...Condensatorii pot fi si de 5000 de volti, important e sa fie peste 50 x 1,4, si cu cat mai mult - recomandarea minimala e 50% mai mare ca tensiunea de lucru.Daca doriti un montaj "frumos", eu va recomand sa nu-i aplicati tensiune de alimentare si va ramane frumos; alegand piesele dupa criterii de culoare sau dimensiune, le veti vedea si matele...Un artificiu utilizat de unii "harsiti" (si profund inestetic!!!) e de a realiza capacitatile mari (filtraje, cuplaje cu difuzorul) din baterii de condensatori in paralel. Oare de ce? Cand veti afla raspunsul la aceasta intrebare, veti sti ceva semnificativ despre electronica....Spor la ars...aaa, constructii! Link spre comentariu
