aparat de masura dt9205a
andrei florin
buna . cine stie daca am alimentat invers aparatul ce sa ars ca nu mai functioneaza. diode , rezistente bune am verificat. apas pe buton apare ceva pe display si dispare si tot asa. bateria este buna. :cry: am gasit un tranzistor smd ars q1 scrie pe el 2a3 . are cineva o schema sau daca il duc la baieti cu telefoane il pot repara ca trebuie statie de aer cald la el.ms
  • Răspunsuri 5
  • SOLDAN CONSTANTIN
  • andrei florin
  • Spitfire
Zile populare
Daca ai vfrificat toate componentele si sunt bune ,sigur sa dus (ars)circuitul integrat ICL 7106 daca pe circuitul imprimat este montat un circuit integrat in capsula 40 pini il poti inlocui ,iar daca ii sub forma unei insulite de culoare maronii sau negre ,si in jurul ei sunt dispusi 44 de mici insulite din cupru sar putea taia circuitul imprimat din jur dar la noi nu se gaseste CI in capsula 44 de pini.se pot recupera rezistentele de precizie etc.
aparatul meu e dt9205 nu 9502. tranzistorul q1 are una din jonctiuni de 35 ohmi in ambele parti b-c parca.din schema se vede daca am inversat polaritatea la alimentare am alimentat circuitul 4011 invers si sa ars sigur. nu are nici o protectie aparatul la asa ceva. cu alte cuvinte e un stift. :cry:
