Vizitator ryk77at Postat Septembrie 19, 2010 Partajează Postat Septembrie 19, 2010 Am primit o statie de lipit ZD-937, defect ciocanul de lipit, dar am constatat ca s-a umblat si pe placa electronica, nu afiseaza temperatura de lucru. Are un conductor cu unul din capete in aer si nu stiu unde sa-l lipesc. Daca are cineva o astfel de statie va rog trimiteti-mi o poza cu placa electronica, ideal ar fi schema electronica, am cautat-o pe net, dar nu am gasit nimic.Mai jos atasez si o poza cu placa electronica (se vede conductorul cu unul din capete in aer, celalalt capat este la GND) Link spre comentariu
Vizitator stal Postat Octombrie 20, 2010 Partajează Postat Octombrie 20, 2010 Am primit o statie de lipit ZD-937, defect ciocanul de lipit, dar am constatat ca s-a umblat si pe placa electronica, nu afiseaza temperatura de lucru. Are un conductor cu unul din capete in aer si nu stiu unde sa-l lipesc. Daca are cineva o astfel de statie va rog trimiteti-mi o poza cu placa electronica, ideal ar fi schema electronica, am cautat-o pe net, dar nu am gasit nimic. Mai jos atasez si o poza cu placa electronica (se vede conductorul cu unul din capete in aer, celalalt capat este la GND) am sa incerc sa te ajut eu,mai am doua buc. n-as vrea sa te dezamagesc dar chiar daca letconul sau termocupla lipsesc ,lcd-ul ar trebui sa-ti afiseze temp setata si err pt lipsa letcon in mufa Diferenta intre ce ai tu si ce am eu e ca in loc de integratul sub rasina la tine,la mine exista clasicul.. firul ala in varianta mea nu exista si probabil se dorea o modificare ! (y.m. [email protected]) THE SCHEMATIC... http://www2.westfalia.net/shops/tools/s ... g_iron.htm IN JOSUL PAGINII MANUAL +SCHEMA Link spre comentariu
Vizitator stal Postat Octombrie 20, 2010 Partajează Postat Octombrie 20, 2010 ar fi o intrebare : pt ca am mai multe modele de aceeasi statie (unele au butonul de power pe spatele carcasei ) si in manual nu spune : ce reprezinta semnul asta? Statia asta stie auto-power off? Link spre comentariu
Vizitator ryk77at Postat Octombrie 20, 2010 Partajează Postat Octombrie 20, 2010 Multumesc mult pentru toate informatiile, dar am renuntat deoarece s-a umblat grosolan in ea, cred ca are CI (cel din rasina) defect. Nu cred ca merita sa mai pierd timpul cu ea. Inca odata mii de multumiri. Link spre comentariu
