Ajutor alimentare vu-metru vfd de la combina pioneer
Vizitator morosanu22
Buna ziua! Cine ma poate ajuta si pe mine in privinta aflarii alimentarilor la un vu-metru vfd de la o Combina Pioneer xr-p640? Pe placa csrie ca necesita +5 , -5v ,d+5.6 dar in rest nu mai stiu. Va las documentatia si niste poze cu modulul.
http://i54.tinypic.com/14dm053.jpg
http://i53.tinypic.com/2eda98g.jpg
http://i54.tinypic.com/2ilfuvd.jpg
http://i53.tinypic.com/6oeltx.jpg
http://i52.tinypic.com/21l34vk.jpg
http://www.4shared.com/document/dx7y0dv ... _RRV1.html (sevice manual)
  • Răspunsuri 5
  • zal
  • remus68
Poi eu ma refer la alimentari, am vazut ca acolo pe placa scrie +5v , -5v si 5,6v, doar astea sa fie alimentarile? stiu ca vu-metrele cu vfd necesita si o tensiune mai mare. Mai este un pin VFDP acolo, nu cumva pe acel pin se aplica tensiunea mai mare?
Nimeni nu stie? Am observat ca filamentul se alimenteaza cu tensiune alternativa pe pinii flac1 si flac2, am alimentat si acei pini, se aprind putin caracterele (toate) dar nu functioneaza corect, nu stiu ce e cu pinul acela vfdp! Am alimentat si cu -5v, +5v , 5.6v si gnd dar nu functioneaza corect! Doar se aprind toate caracterele slabut, ce sa fie oare?
Documentaţia nu e întreagă, lipseşte partea de alimentare, acolo sînt detaliile alimentării cu tens anodică, de obicei era modulată cu 50Hz din tensiunea de filament prin nişte rezistenţe şi diode. În funcţie de mărimea afişorului, Ua era între 20...30V.
Cineva mi-a spus ca pinul vfdp se alimenteaza cu tensiune negativa preluata printr-un dublor de tensiune si stabilizator clasic serie cu dioda Zener (30V) si tranzistor bipolar PNP. :nebunrau: Stabilizatorul si dublorul de tensiune se alimenteaza dintr-o infasurare de pe trafo de aprox. 20Vca (presupun dupa val. tens. condensatoarelor de filtraj). Pe iesirea acestui stabilizator se obtine mai putin de -30V, aproximativ -28,6Vcc, tensiunea pinului vfdp. Poate ma ajuta cineva cu o schema pt alimentarea acestuia!
