manual reparatii lenco r25 am fm receiver
salut ma ajuta cineva cu un manual de reparatii pentru un amplificator lenco r25 finalii sunt TD526 iar prefinalii CB 28 am cautat pe net echivalenti dar nu am gasit nimic si nici manualu avea rezistentele de putere 0.27 W arse si inca 3 rezistente de la prefinali pe care le-am schimbat dar acm se aude un huruit in buxe si nu stiu ce sa mai fac
  • Răspunsuri 2
  • script22
  • zal
chiar nu ma ajuta nimeni nu am gasit pe nicaieri manualu
macar echivalenti la tranzistori
am asa
T.A 661 pe placa arata pnp
C1166 NPN
A561 PNP
C828 NPN
si finali TD 526 si pe celalant rand scrie o 7D
echivalenti ce am gasit pe net pentru finali ar fi http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... D313.shtml
dar tot cred ca am nevoie de schema am multe rezistente arse si sunt negre
in total sunt 10 tranzistori pe canal trafu are 2X25 W
nici macar nu stiu ce putere are pe un site zice 2X12 W pe altu 2X40
ce schema cu 2n3055 imi recomandati pentru sursa asta
nu stiu ce sa mai fac iam promis omului ca o repar daca stiam ca imi da atatea batai de cap nu o mai luam
Încă o realizare coreeană de succes. Gogu ajută destul de mult, dacă îl întrebi:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/2/S/C/1/2SC1166.shtml - BD137,139
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/2/S/A/5/2SA561.shtml - BC212
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/2/S/C/8/2SC828.shtml - BC182
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/2/S/D/5/2SD526.shtml - BD243B,C
N-am înţeles ce tensiune scoate trafo, 2x25Vca? Asta ar însemna +/-35V redresat. Ptr 2N3055, orice schemă cu alimentare simetrică, alimentată la maxim +/-30V. Găseşti la ''Amplificatoare'' o colecţie de scheme, alege de acolo şi o comentăm.
