Receptor FM cu EL95 alimentat la 6V!
Da placuta am montat-o ca ecran intre etaje... :rade: nu stiu cat efect are!Am pus si soclu ce ecran la tub...asta chiar nu are efect ,am adus un aparat de radio langa si nu e influentat deloc, ori cu ecranul pus ori fara el.
  • Răspunsuri 119
  • albasete
    28
  • mila
    20
  • dj_steel
    7
  • hpavictor
Ca si la montajul cu EL95 nu sunt probleme...Cred ca s-a exagerat putin cu presupusele acrosaje pe FM asa incat vecinii sa fie deranjati. Oricum sansele sa se intample asa ceva in cazul de fata sunt minime, datorita separari realizate de trioda etajului de intrare intre antena si circuitul LC.Din curiozitate se prinde toata banda FM 88-108Mhz? :101
Cel mai de jos post care se prinde e BBCWorldService pe 88,4Mhz cei drept slab, cel mai de sus e radio Eveniment pe 103.7MhzIn Sibiu cel mai de jos e NationalFM pe 87,8Mhz si cel mai de sus e Europa FM pe 106,2Mhz.Limitarea la mine apare datorita antenei si pozitiei atelierului...la subsolul casei! :da
  • 7 luni mai târziu...
Salutare!In prezent experimentez si eu receptorul cu EL95;la 6volti alimentare anodica nu am obtinut superreactie,doar la 12volti am reusit sa am oscilatie si sa aud fasaitul specific;am modificat si bobina,in sensul ca am folosit una de 4spire din cupru-email de 1,5mm diametru si diametrul bobinei de 15mm;rezistenta de grila am marit-o la 1megaohm si cuplajul cu antena l-am realizat inductiv,consta intr-o spira din cupru-email de 1mm diametru si diametrul bobinei identic cu bobina de acord,un capat al acesteia este conectat la masa iar celalalt la antena;bobinele sunt montate coaxial-una in prelungirea celeilalte-distanta dintre ele fiind de 4-5mm;evident,n-am folosit nici un fel de carcasa.Am sa deschid un subiect pentru cei interesati despre un receptor UUS a carui schema am gasit-o intr-o revista veche.Este o superheterodina extrem de simpla,am sa ma ocup de asta imediat.
Merge binisor si la 6V dar am folosit un tub EL95 NOS;Am urcat si videoclipul cu experimentul (6V/12V) pe care l-am realizat atunci:Duoc1gJyRGI
Buna.Dragut.Am vrut sa lucre cu tuburi dar nu am gasit.Plus ca imi trebuie si socluri.Cat costa un tub pt FM ca al tau?
Am mai vazut o realizare a cuiva pe youtube aici:
dar nuj ce schema a folosit ca se aude ff bine.de curiozitate sa intri sa vezi.
Toate bune,
andrei
Toate bune,
andrei
Nu prea scump am vazut pe elforum la rubrica vanzari si cu 10lei/buc, mie mi l-a donat userul mila.
:da
Schema propusa de dl. Mila este mai stabila in FM, pe da alta parte eu am incercat EL 95 la o extrema; chiar am fost curios daca poate intra in superreactie la 6V si experimentul cred ca a fost destul de clar.
Daca ar fi sa optez pentru un receptor UUS stabil sigur ca voi realiza schema d-lui Mila, desi n-ar fi de lepadat un montaj cu EL95 la 12V.
:rade:
  • 2 săptămâni mai târziu...
:aplauze Daca exista fasaitul specific esti pe calea cea buna.Sigur nu esti in banda, lucreaza la bobine....apropie sau departeaza spirele pana prinzi macar un post din zona ta de receptie...atentie trebue antena, minim un fir de 800mm.Eu sunt totusi sceptic ca 6J4 se va comporta bine in FM
am incercat azi si in afara de un fasait specific nu am receptionat nici un post :jytuiyu
Pe UUS nu sunt convins ca va receptiona ceva si eu am incercat tubul 6j4 in toate modurile si se pare ca utilizarea pentru FM a fost ultima frontiera peste care nu a trecut, insa am primit la vremea respectiva sfatul de a ma orienta spre alte tuburi.Un topic mai vechi care te poate ajuta: Aici
EL95 e un caz special in gama pentodelor de putere.Nici pentodele pe care le mai ai nu sunt bune(parerea mea) pentru UUSIncearca 6J1P sau EF95, EF180 sau si mai bine triode ca ec88(pc88), 6C4, duble triode ca ECC85, ECC81, ECC88, 6H23P tuburi ca ECF80 ca si variantele notate cu P cu alimentare serie la filament din televizoarele vechi.La vanzari userul @luk9900 are preturi pana in 10Ron pentru aceste lampi.
