2x20W clasa A cu alimentare sinpla
  • Răspunsuri 17
Poti folosi 2sc5200, asta e usor de gasit pe la noi.De altfel poti pune orice tranzistor npn care sa fie cel putin la fel de bun ca 2n3055Vezi ca schema aia pe care ai gasit-o tu este un amplificator in clasa A, asta are un randament mic deci vei disipa foarte multa putere, foarte probabil ca radiatorul de la combina sa nu faca fata. Ai putea sa reglezi curentul de mers in gol la un nivel mai mic (50-100mA) si faci astfel un amplificator in clasa AB.De asemenea schema este destul de proasta, in primul rand e cu alimentare simpla (deci are iesirea prin condensator). de asta ar fi bine sa cauti alta schema, este plin forumul de scheme bune.Bafta :dans:
Combina avea alimentare simpla la +/-40Vcc/4A pentru finalul pe integrat LA4282 care din specificatii ar avea 2x10W/8ohmi. Dupa ce l-am schimbat pe cel original care s-a ars acum cu cel nou volumul este sub jumatate si nu mai coboara in fregventa pe bass. Inainte sa se arda avea un bass placut si destul de jos. Pina am gasit integratul pe placa am conectat un modul de 2x10W/4ohmi cu TDA2005 cu alimentare simpla +/-12Vcc dar acesta are sensibilitate mare pe intrare si distorsiona la 1/3 din cursa potentiometrului, dar avea bass la fel cum avea cu integratul original.Am verificat lipirurile si traseele sa nu fiie ceva intrerupt si este totul ok de asta vreau sa conectez un final pe tranzistori si am ales schema asta ca ma comditioneaza alimentarea din combina.Se poate face cumva din (+,-)40V in (-0+)40v/2A sau (-0+)20v/4A ca sa caut o alta schema pe tranzistori cu alimentare dubla si cu o putere cel putin 2x10W.
Nu se poate face alimentare dubla din simpla, adica se poate dar doar pentru curenti mici (pentru un preamplificator de exemplu)Eu am crezut ca ai alimentare dubla pentru ca ai scris +/-40V, trebuia sa scrii doar 40V.Pentru alimentare simpla poti folosi schema aia dar sa reglezi curentul de mers in gol la o valoare mai mica (50-100mA).Verifica condensatorii de pe intrare (trebuie sa fie un electrolitic de 1uF-4uF, asta face parte dintr-un filtru trece-sus si e posibil sa fie devalorizat.La TDA2005 poti scadea amplificarea daca vrei, arata-mi schema folosita si iti zic de unde se poate regla.Bafta.
Am pus integratul cu aceeasi serie cu cel ars care era de cind am cumparat combina ,normal ar fi trebuit sa mearga la fel fara nici o modificare asa mi se pare logic.Am sa verific condensatorii aceea si revin cu pareri. Modulul cu TDA2005 l-am cumparat inainte de 2000 si e facut de adelaida, deci nu mai am schema lui si ma gindeam daca pun doua semireglabile de 1K pe intrarea modulului si invirt de ele pina voi avea un sunet clar la cursa maxima a potentiometrului de pe combina, ce ziceti ar merge si asa.
Merge. Dar ar fi bine sa nu functionezi tot timpul cu potentiometrul de volum la maxim - cind vei avea nevoie sa amplifici un semnal mai slab, amplificatorul nu va elibera puterea nominala deoarece semnalul la intrare nu va fi suficient de puternic.
  • 2 luni mai târziu...
Am lucrat ceva experimental cu piesele ce le aveam pe casa si dupa schema asta si am ajuns in stadiul asta din poza:
Posted Image
Posted Image
Pe rigleta dubla este intrarea semnal, iar pe ceea cu 4 am de la stinga +,-alimentare si -,+ out, practic masa,-, fiind comuna.Tranzistori folositi sunt BC547(BC171) si BD243-BD244(BD681-682)si va fi alimentat pt probe la un traf pe tole de 2x10Vca/2A cu bobinele legate in serie si filtrej de 2x2200/25V si o punte de 6A. Mai trebue sa cumpar semireglabilul, dar ma intrebam daca pot folosi un potentiometru de 10K (pe care il am deja) in locul acestui semireglabil.
:speriat Atentie mare!!! BD681/682 sint darlingtoni si BD243/244 sint bipolari cit se poate de normali! Tensiunea de deschidere a finalilor din schema originala este dubla ca valoare fata de ce ti-ar fi tie necesar si vei praji finalii! Oricum, nu poti utiliza numai finali fara prefinali, ca au o amplificare prea mica si driverul nu va face fata curentului de baza cerut de finali. Daca vrei sa utilizezi BD243/244, trebuie sa mai adaugi neaparat cite o pereche de prefinali in fata lor (merge chiar BD139/140) astfel incit sa formezi cite un tranzistor compus darlington pe fiecare alternanta din final. Nu pune acolo semireglabil de 10K ca vei avea oricum o tensiune prea mare intre bazele dubletilor finali! Mai degraba incearca cu un semireglabil de 500 ohmi si daca cu el la valoarea maxima ai curent prea mic de repaus, mai inseriezi cu el o rezistenta de 470 ohmi si reiei din nou reglajul de la valoarea minima a semireglabilului. Mai poti incerca cu semireglabilul de 10K, dar in paralel cu el montezi o rezistenta de 1...1,5K si incepi reglajul de la valoarea minima a rezistentei.
