Vizitator tnc69 Postat Septembrie 18, 2010 Partajează Postat Septembrie 18, 2010 M-am mutat recent intr-un apartament de bloc, la parter, care are baia (suprafata aprox. 4 mp) fara fereastra sau pereti spre exteriorul cladirii.Ca sa nu am condens si mucegai iarna in baie, pe coloana de aerisire am montat un ventilator Hardi cu debit de 130 mc/h, insa am observat ca acesta doar circula aerul si nu-l evacueaza. Am testat si cu o bricheta (cu ventilatorul oprit) si flacara ramane perfect dreapta, de unde de deduc ca aerisirea este blocata undeva spre etajele superioare (bloc cu 3 etaje si parter). Sanse sa rezolv ceva cu deblocarea aerisirii pe la vecini sunt minime (acestia sunt reticenti, nu vor sa strice nimic prin casa si nimeni nu recunoaste ca ar fi intervenit asupra coloanei de aerisire).Intrucat stau la parter, mi-a venit ideea sa confectionez o coloana de aerisire, formata dintr-un furtun siliconic de 4 cm diametru ce va fi legat de ventilator printr-o palnie de cauciuc. Acest furtun ar urma sa traverseze subsolul blocului si sa iasa pe sub balcon afara.Bineinteles, furtunul va fi complet izolat, astfel incat sa nu patrunda miros de la subsol. M-am gandit ca furtunul este mult mai usor de tras prin coloana de aerisire si prin subsol, comparativ cu tevi de plastic de canalizare, plus ca ma scoate mai ieftin.Intrebarea este daca acest ansamblu ar asigura evacuarea aerului din baie intr-un timp rezonabil (20-30 minute), tinand cont de debitul ventilatorului si de faptul ca furtunul ar avea un traseu de 10 m lungime, dintre care 2 m verticali, aerul fiind impins de sus in jos. Astept si eventuale alte idei sau optimizari.Multumesc anticipat. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Septembrie 18, 2010 Partajează Postat Septembrie 18, 2010 Coloana de aerisire este cel mai probabil obturata la nivelul acoperisului. Daca nu a fost mentionata ca functionala celor care s-au ocupat de repararea acoperisului (hidroizolatie) atunci au daramat "hornul" si au betonat gaura.Metoda ta in principiu este functionala dar, din cauza diametrului mic al furtunului, vei avea un debit destul de mic. Sanse mai mari ai avea cu un compressor cu burduf dar presupun ca se exclude metoda.Mai este o solutie pentru problema ta. Poti sa ventilezi aerul direct in subsol printr-o valva unisens comandata sau nu (clapete sau discuri miscate de presiunea formata de ventilator sau comandate printr-un servomotor). Cea mai simpla valva unisens o vad printr-un capac la capatul de jos al tevii care intra in subsol, comandat de pornirea ventilatorului. Pe scurt capacul se deschide, comandat de un motoras cu reductor (de pe la jucarii), cand ventilatorul "pompeaza" aerul in subsol. Cand se opreste ventilatorul, motorasul comanda inchiderea capacului. Alta varianta ar fi sa folosesti cablul de frana si manerul (principial comanda sa fie aceeasi) de la o bicicleta unde cablul controleaza clapeta (capac, disc sau ce e), iar pe maner sa montezi un microintrerupator care sa comande ventilatorul. La maner trebuie sa adaugi un mecanism de retinere pentru a functiona cat e nevoie. Daca teava de evacuare este dreapta atunci mecanismul clapetei se reduce la un fir de mesina legat de clapeta si prins de maner asemanator cu mecanismul de functionare de la un cos de gunoi office din acela care are clapeta pe care apesi cu piciorul sa se ridice capacul (alt exemplu nu mi-a venit in minte pentru a exemplifica principiul). Link spre comentariu
danb1974 Postat Septembrie 19, 2010 Partajează Postat Septembrie 19, 2010 Exista si varianta unui dezumidificator electric (eu folosesc unul pentru ca desi am geam baia e cea mai rece incapere si nu-mi arde iarna de aerisit, plus ca nu am unde altundeva sa usuc rufele) dar asta deja costa fata de ventilator + furtun. Link spre comentariu
remus68 Postat Septembrie 19, 2010 Partajează Postat Septembrie 19, 2010 baia (suprafata aprox. 4 mp) fara fereastra sau pereti spre exteriorul cladiriiPoti monta o tubulatura (orizontala) de aerisire, frumos mascata (eventual rigips), prin interiorul apartamentului tau, pina la unul din peretii exteriori. Link spre comentariu
Vizitator tnc69 Postat Septembrie 20, 2010 Partajează Postat Septembrie 20, 2010 Coloana de aerisire este cel mai probabil obturata la nivelul acoperisului. Daca nu a fost mentionata ca functionala celor care s-au ocupat de repararea acoperisului (hidroizolatie) atunci au daramat "hornul" si au betonat gaura.Metoda ta in principiu este functionala dar, din cauza diametrului mic al furtunului, vei avea un debit destul de mic. Sanse mai mari ai avea cu un compressor cu burduf dar presupun ca se exclude metoda.Mai este o solutie pentru problema ta. Poti sa ventilezi aerul direct in subsol printr-o valva unisens comandata sau nu (clapete sau discuri miscate de presiunea formata de ventilator sau comandate printr-un servomotor). Cea mai simpla valva unisens o vad printr-un capac la capatul de jos al tevii care intra in subsol, comandat de pornirea ventilatorului. Pe scurt capacul se deschide, comandat de un motoras cu reductor (de pe la jucarii), cand ventilatorul "pompeaza" aerul in subsol. Cand se opreste ventilatorul, motorasul comanda inchiderea capacului. Alta varianta ar fi sa folosesti cablul de frana si manerul (principial comanda sa fie aceeasi) de la o bicicleta unde cablul controleaza clapeta (capac, disc sau ce e), iar pe maner sa montezi un microintrerupator care sa comande ventilatorul. La maner trebuie sa adaugi un mecanism de retinere pentru a functiona cat e nevoie. Daca teava de evacuare este dreapta atunci mecanismul clapetei se reduce la un fir de mesina legat de clapeta si prins de maner asemanator cu mecanismul de functionare de la un cos de gunoi office din acela care are clapeta pe care apesi cu piciorul sa se ridice capacul (alt exemplu nu mi-a venit in minte pentru a exemplifica principiul).Unde pot gasi o valva unisens (mecanica sau electronica) pe care sa o pot atasa la ventilator? Ma refer la magazine online sau supermarketuri. Cam cat ar costa una? Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Septembrie 20, 2010 Partajează Postat Septembrie 20, 2010 Cauta pe google imagini dupa cuvintele "grila gravitationala ventilator" . Acelea sunt denumite generic valve unisens. Lasa aerul sa treaca intr-un singur sens, ridicandu-se de pe suport, sensul ventilatorului. Referitor la acel capac cauta pe google imagini "cos gunoi cu capac si pedala" (adica asa ceva http://www.e-stationery.ro/images/p/327 ... ickbox.jpg ). In poza de mai jos ai o posibila confectionare a acestuia. Capacul (2) este prins cu balama de corpul tubulaturii unde arcul (1) are tendinta sa deschida capacul dar acesta este impiedicat de inchizatorul (3) sa nu se deschida. Cand se doreste aerisirea se deschide capacul, manevrand inchizatorul si, prin intermediul unui microcontact din inchizator care in mod normal este apasat de capac, porneste motorul ventiatorului (4). Asta este varianta de principiu, aplicarea in practica depinde de spatiul disponibil si de posibilitati. Link spre comentariu
hpavictor Postat Septembrie 25, 2010 Partajează Postat Septembrie 25, 2010 merge sa desfunzi tubulatura blocului in cazul in care nu a fost blocata mecanic de meseriasi asa cum a fost spus mai sus cu ......carbid si apa...... sa nu iti fie frica , nu la tine in casa se va face mizerie dar trebuie sa ai grija sa nu se afle de unde a pornit tarasenia.....dupa ce studiezi conditiile de la fata locului , poti trece la actiune . Mult succes ! Aici poate fi vorba de un pamflet , sper ca stiti de gluma ! Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 25, 2010 Partajează Postat Septembrie 25, 2010 merge sa desfunzi tubulatura blocului in cazul in care nu a fost blocata mecanic de meseriasi asa cum a fost spus mai sus cu ......carbid si apa...... sa nu iti fie frica , nu la tine in casa se va face mizerie dar trebuie sa ai grija sa nu se afle de unde a pornit tarasenia.....dupa ce studiezi conditiile de la fata locului , poti trece la actiune . Mult succes !Aici poate fi vorba de un pamflet , sper ca stiti de gluma !Exact asta am vrut sa-i spun eu acum vreo doua seri, dar ma temeam sa nu fiu ridiculizat... In noaptea de Revelion, un bum strasnic cu petarde sau cu acetilena (poate aruncati blocul in aer...)si se desfunda, daca e obturata aerisirea cu vreun placaj, pasare, sau pisica raposata... Link spre comentariu
remus68 Postat Septembrie 25, 2010 Partajează Postat Septembrie 25, 2010 Daca e vorba de un dop turnat din beton, dupa detonare va avea baia mai mare cu latimea tubulaturii de aerisire ! Link spre comentariu
danb1974 Postat Septembrie 26, 2010 Partajează Postat Septembrie 26, 2010 Mie-mi scapa o chestie. Ai zis ca aia e coloana de aerisire, deci ar trebui sa dea in baia fiecarui vecin pe verticala. Chiar daca sus pe acoperis e dop, daca tu pui ventilator si la tine in casa are pe unde sa intre aerul (ventilatorul ala nu e suficient de puternic daca incerci sa creezi vid in baie), aerul ar trebui sa iasa pe la vecini. Ce-mi scapa? Link spre comentariu
volhov Postat Septembrie 26, 2010 Partajează Postat Septembrie 26, 2010 Mie-mi scapa o chestie. Ai zis ca aia e coloana de aerisire, deci ar trebui sa dea in baia fiecarui vecin pe verticala. Chiar daca sus pe acoperis e dop, daca tu pui ventilator si la tine in casa are pe unde sa intre aerul (ventilatorul ala nu e suficient de puternic daca incerci sa creezi vid in baie), aerul ar trebui sa iasa pe la vecini. Ce-mi scapa?Banuiesc ca exista cate un tub pentru fiecare apartament (asa este la mine), astfel incat fiecare apartament are aerisire proprie.La nivelul acoperisului cele n tuburi fiind alaturate, probabil au fost acoperite impreuna. Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Septembrie 26, 2010 Partajează Postat Septembrie 26, 2010 Nu sunt sigur, dar am impresia ca este ILEGAL sa se obtureze aerisirea blocurilor (imi amintesc ca am citit despre asta mai demult, dar nu mai stiu unde...). Intrebati pe la institutiile abilitate (nu stiu care sunt acelea ) Link spre comentariu
danb1974 Postat Septembrie 26, 2010 Partajează Postat Septembrie 26, 2010 Si vecinii ce fac cu umiditatea, sterg apa de pe perete zilnic? (ca la asta ajungi daca nu aerisesti baia) Link spre comentariu
