Vizitator Florindiutza Postat Septembrie 18, 2010 Partajează Postat Septembrie 18, 2010 Salutare. Am si eu o problema la pornirea calc. Se opreste la temperatura cpu si in loc de grade imi arata 1?5 si nu mai face nimic si nici nu pot sa mai intru in bios. Problema este ca din cand in cand mai porneste si merge bine. daca ma puteti ajuta cu un sfat va rog!!!! Link spre comentariu
adicontakt Postat Septembrie 18, 2010 Partajează Postat Septembrie 18, 2010 ce temperatura e 1?5 ca eu nu inteloeg. pana una alta coolerul de la procesor functioneaza? Link spre comentariu
Vizitator Florindiutza Postat Septembrie 20, 2010 Partajează Postat Septembrie 20, 2010 am schimbat radiatorul si ventilatoeul am pus mai mare. Cand a pornit are temp mai mica, dar a pornit la a nushtiu cata tura de restart. Am observat insa langa procesor sant cativa condensatori mai mari in linie iar trei dintre ei sunt putin umflati in capat. Oare sa fie asta problema Link spre comentariu
vio2007 Postat Septembrie 21, 2010 Partajează Postat Septembrie 21, 2010 Daca arata ca acestia http://s4.postimage.org/HbzQS.jpg trebuie sa-i schimbi . Link spre comentariu
