quinn Postat Septembrie 17, 2010 Partajează Postat Septembrie 17, 2010 Am o problema cu o sursa ups Apc generatie mai vechiuta:daca scot ups-ul din priza si il opresc din buton nu porneste decat daca tensiunea pe acumulatori(AUTO) este 28V si in acest caz decat odata adica daca il opresc si incerc sa il pornesc din nou fara sa fie alimentat la 220v nu mai porneste in conditiile in care initial nu il tin decat 1 min pe sarcina de 75w.O alta problema ar fi ca fara sarcina consumul din acumulatori este 1 A ceea ce mi se pare un randament nesatisfacator.Cu aceeasi acumulatori am facut proba pe un Vmark iar acesta s-a comportat ok adica dupa mai multe porniri,opriri a ups-ului in sarcina fara sa fie alimentat la 220v a pornit de fiecare data fara probleme.Ce parere aveti? Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 17, 2010 Partajează Postat Septembrie 17, 2010 Eu am impresia ca ai omis sa citest regulamentul,si sa actionezi in conformitate cu el,adica sa cauti un topic foarte asemanator cu subiectul tau si sa postezi acolo!Iti mai dau o sansa,gaseste topicul si eu mut subiectul. Daca nu,il inchidConsumul e absoult normal,doar nu vrei ca in gol sa nu consume nimic... Link spre comentariu
marinescug Postat Septembrie 23, 2010 Partajează Postat Septembrie 23, 2010 Poate sa fie si o chestiune de soft. Fara sarcina e greu de controlat tensiunea de iesire (unde sa se duca energia pompata in primar ) si e normal sa ai un consum. Draciile astea au fost proiectate sa lucreze , sa aiba sarcina, nu sa porneasca din black-out si sa mentina 230 la iesire. BTW am vazut uneel care nu stiu sa afiseze decat 230, asha e LCD-ul turnat. Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 23, 2010 Partajează Postat Septembrie 23, 2010 Da,energia se intoarce inapoi,sub alta forma Logic ca e un consum in gol,niste piese lucreaza acolo,mai e si traful pe tole care are ceva consum in gol samd Link spre comentariu
