Vizitator aaa1 Postat Septembrie 17, 2010 Partajează Postat Septembrie 17, 2010 Va salut pe toti.Sint noua pe aici si vreau sa va intreb ce trebuie sa pun la un resou alimentat la 220V, ca el sa imi furnizeze o temperatura reglabila liniar. Am nevoie pentru a incalzi ceva la diverse temperaturi pornind de la 40 grade si mergand pana la 100-120 grade C.Multumesc anticipat. Link spre comentariu
Jimmy Postat Septembrie 17, 2010 Partajează Postat Septembrie 17, 2010 Ai putea sa folosesti un dimmer pentru becuri, daca resoul nu absoarbe putere prea mare, sau ceva mai sanatos, in caz ca e resou de 2KW. Un exemplu ar fi: http://freecircuitdiagram.com/2009/05/17/dimmer-switch/ Pentru triac, cauta ceva de minim 500V si curent cat mai mare. Link spre comentariu
Vizitator aaa1 Postat Septembrie 17, 2010 Partajează Postat Septembrie 17, 2010 Ai putea sa folosesti un dimmer pentru becuri, daca resoul nu absoarbe putere prea mare, sau ceva mai sanatos, in caz ca e resou de 2KW.Un exemplu ar fi: http://freecircuitdiagram.com/2009/05/17/dimmer-switch/Pentru triac, cauta ceva de minim 500V si curent cat mai mare.Multumesc pt raspuns.E mai complicat ca sa fac un montaj cu dimmer mai ales ca nu prea ma pricep. Pot gasi undeva sa il cumpar?Auzi dar un intrerupator reglabil nu ar fi bun? Link spre comentariu
rimache Postat Septembrie 17, 2010 Partajează Postat Septembrie 17, 2010 Ba da, ar fi foarte bun.Vezi ca Pmax scrisa pe el sa fie mai mare ca cea a resoului. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Septembrie 17, 2010 Partajează Postat Septembrie 17, 2010 Sau iei unul pt becuri si schimbi triacul cu BT139-800E.Si pui un radiator mai mare,triacul sa fie izolat fata de radiator. Link spre comentariu
Vizitator aaa1 Postat Septembrie 18, 2010 Partajează Postat Septembrie 18, 2010 Sau iei unul pt becuri si schimbi triacul cu BT139-800E.Si pui un radiator mai mare,triacul sa fie izolat fata de radiator.Am fost sa vad ce preturi si puteri au intrerupatoarele reglabile pt becuri si sint pana in 500W deci cam insuficient.Daca cumpar unul si schimb triacul cu BT139-800E dupa cum spui, atunci ar trebui sa imi reziste si la un consum mare al radiatorului? Link spre comentariu
Vizitator aaa1 Postat Septembrie 18, 2010 Partajează Postat Septembrie 18, 2010 Pot sa fac rost de o sursa reglabila de curent(0-3A) si tensiune AC-DC(0-60V).Instalatia de curent din casa e cam veche insa si mi-e sa nu se topeasca prin pereti daca bag 3A.Oare pot folosi aceasta sursa?Se incalzeste nichelina?In definitiv e doar o rezistenta. Link spre comentariu
Jimmy Postat Septembrie 18, 2010 Partajează Postat Septembrie 18, 2010 Fa si tu un calcul simplu, 60V la 3A inseamna fix 180W. Daca ziceai ca un dimmer care suporta maxim 500W nu ti-e suficient, nu vad cum ti-ai face treaba cu o sursa din care poti trage doar 180W. Nu se topesc sarmele din pereti la 3A. Circuitele pentru prize sunt dimensionate pentru minim 10A. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Septembrie 18, 2010 Partajează Postat Septembrie 18, 2010 NU,eu spunem ca trebuie montat triacul pe un radiator de Al cu dimensiuni de 10cm*10cm.Si lasa sursa aia deoparte,ai nevoie de 220V si la 10A.Legea lui Ohm zice asaR=U/I=> P=UxI,pe toate resourile scrie puterea,poti sa afli curentul. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Septembrie 18, 2010 Partajează Postat Septembrie 18, 2010 Mai exact temperatura cui vrei sa o reglezi? A nichelinei de la resou sau a ceva care este incalzit de resou?Ca sa obtii o temperatura stabila ai nevoie de o bucla de reactie si un senzor. Ceva trebuie sa masoare temperatura si sa controleze puterea transmisa la resou incat sa obtii o temperatura constanta. Cu un dimmer o sa poti controla doar puterea trimisa rezistentei, asta nu inseamna deloc temperatura constanta. Link spre comentariu
remus68 Postat Septembrie 19, 2010 Partajează Postat Septembrie 19, 2010 Daca nu trebuie o precizie ridicata, poti utiliza un simplu termostat reglabil - se gaseste montat in orice aeroterma electrica cu reglaj de temperatura. Link spre comentariu
Vizitator aaa1 Postat Septembrie 20, 2010 Partajează Postat Septembrie 20, 2010 Mai exact temperatura cui vrei sa o reglezi? A nichelinei de la resou sau a ceva care este incalzit de resou?Ca sa obtii o temperatura stabila ai nevoie de o bucla de reactie si un senzor. Ceva trebuie sa masoare temperatura si sa controleze puterea transmisa la resou incat sa obtii o temperatura constanta. Cu un dimmer o sa poti controla doar puterea trimisa rezistentei, asta nu inseamna deloc temperatura constanta.Am un lichid pe care il incalzesc la diverse temperaturi.Temperatura o masor cu un termometru.Nu trebuie precizie mare dar nici sa nu depasesc cu mult temperatura urmarita.AM sa caut prin targ un termostat de aeroterma si daca nu merge atunci apelez la dimmer.Va multumesc mult Link spre comentariu
marinescug Postat Septembrie 20, 2010 Partajează Postat Septembrie 20, 2010 Nu inteleg de ce nu se explune clar si concis problema de la inceput. Cred ca e vb de proiecte de an de pe la diverse facutatzi. Daca tot ceri ajutor, invata sa ceri. Povestetse tot. Ce cantitate de "lichid" e ? e vascos nu e vascos, cat de critica e temperatura.Asa cum se spuena si mai sus, fara o bucla de reactie nu faci nimic. Linearitatea pe care o doresti e o poveste care se poaterealia simplu daor cu un microcontroler programat corespunzator. In functie de precizia dorita creste si frecveta cu care modulezi alimentarea respectivului resou. Decat resou recomand un fierbator imersat direct in lichidul respectiv, daca nu e coroziv. Altfel faci matalutza o baie de apa in care introduci in alt vas "lichidul" cu pricina.Revino cu detalii clare privind temperatura si natura lichidului si nu in ultimul rand cantitatea. Din astea se estimeaza un bilant energetic si apoi incalzesti cu precizie. Link spre comentariu
