SirRoger Postat Septembrie 17, 2010 Partajează Postat Septembrie 17, 2010 Va salut,Imi spune si mie cineva daca (si in ce conditii) pot folosi PC-ul conectat cu nokia E52 prin bluetoothpentru initierea si receptionarea apelurilor vocale? Deci, mai pe scurt, vreau sa folosesc microfonul si boxele PC-ului pentru apelurile telefonice. Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
MihaiGSM Postat Septembrie 17, 2010 Partajează Postat Septembrie 17, 2010 In principiu da, cu nokia pcsuite sau ovisuite. Link spre comentariu
SirRoger Postat Septembrie 17, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2010 In principiu da, cu nokia pcsuite sau ovisuite.Dati-mi niste indicii va rog ca am parcurs inclusiv help-ul si din pacate nu gasesc nimic legat de ceea ce ma intereseaza...Cu multumiri! Link spre comentariu
MihaiGSM Postat Septembrie 17, 2010 Partajează Postat Septembrie 17, 2010 Se pare ca m-am inselat Merge numai cu cablu de date. Probat acum 1 min. Uite si print screen: Link spre comentariu
nightmares993 Postat Septembrie 17, 2010 Partajează Postat Septembrie 17, 2010 Eu cred ca depinde si de soft-ul bluetooth-ului, de optiunile pe care le permite. Pe laptop-ul meu asa folosesc un 6300.[attachment=0]Capture.JPG[/attachment] Link spre comentariu
SirRoger Postat Septembrie 17, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2010 Se pare ca m-am inselat Merge numai cu cablu de date. Probat acum 1 min. Uite si print screenMihai, de apelat pot sa apelez si eu si tot asa e print-screenul, nu-l mai pun. Prooblema ca nu gasesc setari audio Link spre comentariu
SirRoger Postat Septembrie 17, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2010 Eu cred ca depinde si de soft-ul bluetooth-ului, de optiunile pe care le permite. Pe laptop-ul meu asa folosesc un 6300.[attachment=0]Capture.JPG[/attachment]Pai da. Asa vreau Deci poti vorbi la telefon prin microfonul si difuzoarele laptop-ului, nu?Acu rade nevasta-mea de mine ca 6300 al ei merge si al meu nu Ce soft e asta? Link spre comentariu
SirRoger Postat Septembrie 17, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2010 Eu cred ca depinde si de soft-ul bluetooth-ului, de optiunile pe care le permite. Pe laptop-ul meu asa folosesc un 6300.[attachment=0]Capture.JPG[/attachment]Pai da. Asa vreau Deci poti vorbi la telefon prin microfonul si difuzoarele laptop-ului, nu?Acu rade nevasta-mea de mine ca 6300 al ei merge si al meu nu Ce soft e asta? Daca nu e secret, bineinteles! Link spre comentariu
nightmares993 Postat Septembrie 17, 2010 Partajează Postat Septembrie 17, 2010 Nu e secret Am instalat doar driver-ul pentru Windows 7, apoi cand laptop-ul a gasit telefonul, a mai instalat o serie de drivere. Acum, imediat ce pornesc bluetooth-ul la telefon, si e in aria laptop=ului, se conecteaza, si imi apre ce am pus mai sus. Link spre comentariu
SirRoger Postat Septembrie 18, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2010 Nu e secret Am instalat doar driver-ul pentru Windows 7, apoi cand laptop-ul a gasit telefonul, a mai instalat o serie de drivere. Acum, imediat ce pornesc bluetooth-ul la telefon, si e in aria laptop=ului, se conecteaza, si imi apre ce am pus mai sus.Merci de raspuns dar nu cred ca ma apuc de schimbat sistemul de operare.Ar trebui sa fie si un soft separat care face asta. Principalul e ca se poate. Link spre comentariu
MihaiGSM Postat Septembrie 18, 2010 Partajează Postat Septembrie 18, 2010 Ce-i drept, eu am incercat pe Vista... Link spre comentariu
SirRoger Postat Septembrie 20, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2010 Nu e secret Am instalat doar driver-ul pentru Windows 7, apoi cand laptop-ul a gasit telefonul, a mai instalat o serie de drivere. Acum, imediat ce pornesc bluetooth-ul la telefon, si e in aria laptop=ului, se conecteaza, si imi apre ce am pus mai sus.Eu cred ca exista si un soft separat de win7 care sa faca acest lucru. M-ar ajuta mult denumirea lui daca apare pe undeva pe-acolo. Merci! Link spre comentariu
SirRoger Postat Septembrie 20, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2010 Poate mai este cineva interesat: http://discussions.europe.nokia.com/t5/ ... m-p/471238 Link spre comentariu
srdjan Postat Septembrie 20, 2010 Partajează Postat Septembrie 20, 2010 BlueSoleil face treaba buna. problema e ca verifica ceva serie a unui circuit integrat din modulul de bluetooth pentru a valida licenta. daca gasesti o solutie sa rezolvi problema aceasta ai rezolvat simplu si usor. in scopuri similare eu m-am gandit sa clonez un sistem blue&me dar am renuntat la idee deoarece am ajuns la concluzia ca sistemul il folosesti pana ii proaspata curiozitatea ca dupa aia uiti ca-l ai Link spre comentariu
SirRoger Postat Septembrie 24, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2010 BlueSoleil face treaba buna. problema e ca verifica ceva serie a unui circuit integrat din modulul de bluetooth pentru a valida licenta. daca gasesti o solutie sa rezolvi problema aceasta ai rezolvat simplu si usor. in scopuri similare eu m-am gandit sa clonez un sistem blue&me dar am renuntat la idee deoarece am ajuns la concluzia ca sistemul il folosesti pana ii proaspata curiozitatea ca dupa aia uiti ca-l aiAm luat un stick bluetooth KONIG de la mivarom.ro (17RON) si am constatat ca e full si nu-i trebuie licenta. Pana aici toate bune. Problema e ca "BT Audio Gateway"/"Headset Profile" nu este activ. Probabil ca se activeaza la gasirea unui dispozitiv dedicat gen casti bluetooth, etc..... Problema mea e cum setez Bluesolei in asa fel incat telefonul meu nokia E52 sa creada ca PC-ul este un headset. Sau PC-ul sa sesizeze un headset si nu un telefon........ Link spre comentariu
