O amplificare Buna pt HP 15W
Bogdi16
  • Răspunsuri 17
  • Bogdi16
    6
  • adi_0106
  • DJ_Speedy
  • fum3z
bogdane io cred ca ai cam inteles gresitce este cu puterile astea si punerile in punte deci un modul IPA400 face asa:-pe 8 ohmi 270W-pe 4 ohmi 400Wdaca o sa ai 2 boxe de 8 ohmi pe cate un modul ipa 400 vei avea 2x270W ceea ce este numai bine pt 2 sateliti cu HP15iar ulterior daca iti vei mai face inca 2 sateliti cu HP15 ii poti pune in paralel cu astialanti su vei avea 2x400W adik cate 200Wrms pe fiecare satelit (ceea nu e deloc putin pt sonorizari in spatii inchise)iar ca o lamurire suplimentara:2 module ipa 400 puse in punte genereaza 800W pe 8 ohmideci nu vei putea pune ambi sateliti decat in serie si vei avea aceeasi putere ca si in stereo dar adunata 540Wrms (2x270) in paralel nu le vei putea pune pt ca nu suporta modulul in punte 4 ohmi apoi va ajunge (daca ar suporta) cate 800W pe fiecare satelit ceea ce ar fi prea mult... asta teoretic daca ai pastra impedanta de iesire la 4 ohmi ( punand cei 2 sateliti in paralel) puterea s-ar mari de 4 ori, dar cum la punerea in punte se dubleaza impedanta pt a pastra valoarea curentului de iesire pt a nu distruge finalii... repet nu vei putea pune cei 2 sateliti decat in serie si ai acelas lucru ca si cand ai folosi 2 module in varianta stereo ceea ce este recomandatsper ca te-ai lamurit pana la urma cum sta treaba :wink:
solutiile discutate sunt disproportionate. sa pui o punte pe 4 ohmi este exclus. ceea ce spunea si Iceman.
sa pui doua hp15 in serie inseamna o sarcina de 16 ohm, care trebuie atacata cu o punte, altfel se va auzi f. incet. dar de ce sa folosesti o punte cand poti folosi cate un modul de putere pt. fiecare difuzor ? asa, daca vreodata la lucru se arde unul, macar il poti folosi pe celalalt. oricum puterea va fi aceeasi, dar cu riscuri mai mici.
iar daca vrei putere mai mica - cum ziceai la inceput nu ai decat sa folosesti o tensiune de alimentare mai mica si doar 3 perechi de finali.
nu se compara nici la bass si nici ca robustete un IPA 400 cu un STK 4050.
