Vizitator nvp_playboy Postat Septembrie 16, 2010 Partajează Postat Septembrie 16, 2010 Am aceasta lanterna : http://www.okazii.ro/catalog/42873903/C ... UXEON.html Si vreau sa-i schimb ledul cu acesta: http://www.zexstar.com/product_info.php ... -176-.html Este realizabil? Ar creste luminozitatea sesizabil? Banuiesc ca lanterna are un Q3 .Multi au spus ca nu s-ar cunoaste diferenta, fara sa explice si de ce. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Septembrie 18, 2010 Partajează Postat Septembrie 18, 2010 Poti,daca poti sa-l dezlipesti pe ala original;cresterea luminozitatii e realizata numai prin diferenta de randament a ledurilor,deoarece ledurile sant alimentate in curent,nu in tensiune.Masoara curentul consumat (tensiunea e in functie de ledul folosit) si din datasheetul fiecaruia determini cati lumeni da.Daca diferenta e mare,merita.Lanternele alea sant echipate cu leduri chinezari,una cu led Cree e mai scumpa.O determinare se poate face comparativ si masurand cu acuratete(0,1mm) cotele de gabarit a ledului. Link spre comentariu
Vizitator nvp_playboy Postat Septembrie 18, 2010 Partajează Postat Septembrie 18, 2010 Asta intrebam de fapt. Nu ma pricep sa fac calculele alea.Banuiesc ca led ul de pe lanterna are 100 lumeni, iar R5 347 lumeni, insa nu ma pricep daca sursa stabilizatoare si ce mai are pe acolo o sa foloseasca led-ul la maxim.?!Ceva gen.....daca aduc o supermasina in RO, tot cu 30 km/h o sa mearga prin gropi. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Septembrie 18, 2010 Partajează Postat Septembrie 18, 2010 1.Masoara curentul consumat .(si scrie care e) Link spre comentariu
Vizitator nvp_playboy Postat Septembrie 24, 2010 Partajează Postat Septembrie 24, 2010 Masurat cca 95 mA Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Septembrie 24, 2010 Partajează Postat Septembrie 24, 2010 La 95mA daca pui R5 merge mai rau decat ce led are acum.Lanterna are electronica tip Joule tieft,poti sa faci unul mai mare(pt 0,5A),dar o sa ai autonomie redusa.Numai in acest context e valabil folosirea unui R5,in sensul dorit de tine. Link spre comentariu
Vizitator nvp_playboy Postat Septembrie 25, 2010 Partajează Postat Septembrie 25, 2010 Multumesc! Se baga cineva sa construiasca o alta electronica pentru ledul R5 ? Banuiesc ca daca 0 montez pe alta lanterna cu baterii mai mari o sa aiba autonomie... Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Septembrie 25, 2010 Partajează Postat Septembrie 25, 2010 Ai nevoie de un booster,gasesti sch de eficienta mare cu IC(ex:LM3429,3430...).Alege unul la care se da si PCBul.Chinezi folosesc RISCuri+LDO,daca te ai la programe...e o solutie de compromis.Sau cumpara o scc de la Acrobatul,el se ocupa de modificat lanterne si intr-un timp avea si boostere pt baterie de 1,5.Da un search si vb cu el. Link spre comentariu
Vizitator nvp_playboy Postat Septembrie 30, 2010 Partajează Postat Septembrie 30, 2010 Am uitat deja de ledul R5. Poate cineva sa modifice o lanterna sa faca asa ceva : http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=LASER+ ... m270.l1313 Cred ca sunt bestiale..... Link spre comentariu
blazeu Postat Septembrie 30, 2010 Partajează Postat Septembrie 30, 2010 Pentru un mosh ca mine e si nitzel amuzanta atractia exercitata de "tehnica moderna": microcontroler la booster-ul de tensiune, stabilizator digital de curent...De ce simplu, cand se poate complicat??Oare cum traiau aia din epoca analogicelor?Invertor cu randament ridicat se poate realiza si cu componente discrete; oricum, inductanta sau transformatorul ar trebui realizat special pentru aceasta aplicatie (fie personal, fie, mai problematic, industrial), tot pentru randament maxim. Oricum, va urez succes si satisfactie maxima de la lanternele Dv.! Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Octombrie 3, 2010 Partajează Postat Octombrie 3, 2010 Invertor cu randament ridicat se poate realiza si cu componente discreteV-a scapat un detaliu important... dimensiunea!De exemplu acest driver specializat este excelent - Vin 0,8÷8 randament 94% curentu constant setabil cu rezistor extern.simplu, ieftin, versatil Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 3, 2010 Partajează Postat Octombrie 3, 2010 Am uitat deja de ledul R5.Poate cineva sa modifice o lanterna sa faca asa ceva : http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=LASER+ ... m270.l1313Cred ca sunt bestiale.....@nvpAlea-s cu leduri laser si lentile argintate :Cumperi un led laser(numai 50$) ,un set de lentile argintate(mai ieftine ~15$),te documentezi bine si ai o arma alba...ca de aproape dezlipese retina.blazeu,intradevar se poate si cu circuite analogice dar de ce sa folosesti 1traf,~10 IC si ce mai tine de ele cand poti sa rezolvi problema cu un IC,un uC si o bobina de 3lei,toate smd? Link spre comentariu
