amplificator renkforce HVA 8068
Vizitator danjanne
Vizitator danjanne
am amplificatorul din titlu si nu stiu ce sa ii mai fac se aude defectuos are cineva o schema m-ar interesa schema preamplifului si mici nu se aude la capacitatea care ar trebui. Etajul final l-am pus pe direct din alta preamplificare si se aude excelent preamplificarea lui e ceva mai complicata e cu loudness si cu alte filtre si comtine si foarte multe ic. Si mai mentionez ca daca il dau incet dar foarte incet se aude bine cum ridic volumul se strica toata treaba.
  • Răspunsuri 20
  • costy
    5
  • zal
  • catalinux2004
  • wally_gatter
verifica semnalul (foloseste o casca de impedanta cat mai mare)din op-amp in op-amp(vezi in datasheet care sunt pinii de intrare si iesire al fiecarui op-amp) si vezi unde se strica;
sunt compatibili pin la pin cu TL072
Vizitator danjanne
mai are si urmatoarea problema 1 din etajele finale merge 1 nu. contine urmatori tranzistori 2SA1386/2SC3519 finali si 2SA1667/2SC4381 sunt pusi 2 cate 2 am incercat urmatoare varianta sa inlocuiesc finali arsi cu echivalentii 2SA1294/2SC3263 si imi scoate tensiune de 30vcc pe iesire unde poate fi problena celelalte le-am lasat cum erau
Vizitator danjanne
aveti idee cam cat scoate configuratia asta ca ma bate gandu sa o ilocuiesc cu una pe integrate asta din mai multe motive. 1 nu are protectie la scurt circuit si 2 nu gasesc finalii originali ma gandeam ori la un stk ori la altceva pe transformator scrie 2x65v ma gandisem la tda dar tesiunea e prea mare pentru tda
0. 2x65V alternativ scrie pe trafo??? Adică +/-90Vcc?1. La +/-65V ai cam 150W/8 Ohmi, ptr o singură pereche de trz finali pe canal, nu rezistă la 4 Ohmi.2. Măcar siguranţe are?3. 2SA1943/2SA5200 pe toate drumurile, atenţie la pocnitori. Ptr prefinali MJE15030/15031.4. STK4050 e perfect la +/-65V, dar 100% sînt pocnitori în comerţ.Pune nişte poze cu interiorul.
nu pe iesire nu e nici un fel de protectie nici sigurante
aia se poate face , e fte simpla , sau o cumperi de la Sorteh de aici : viewtopic.php?f=5&t=58834 ,sau sa inseriezi o siguranta pe o iesire de difuzor nu e asa greu , doar ca ea singura nu detecteaza tensiunea continua pe iesire care iti arde difuzoarele de bass de regula, si nici nu realizeaza cuplarea cu intarziere a difuzorului..
