Bine ca s-a ars placa audio !!!
Vizitator Laurentiumaill
Sa vedeti ce-am patit . Pornind pc-ul raman surprins ca nu mai aud sunetul specific wind-ului . Ceva s-a intamplat ...Pornesc winamp si -mi da un mesaj de eroare ca nu am dispozitiv audio . Aiurea ! Aveam in pc o placa de sunet sound blaster hd 24 bit/sec ..hmm ceva mediocru dar bun ptr pretentiile mele . Am crezut ca s-au rupt driverele audio si imediat m-am apucat de dezinstalat si de reinstalat in add rem progr softul ptr acea placa . Mi-a cerut restart iar dupa restart ...tot nimic :(. No` ...de aici deja ma depasea problema . Am mutat placa audio in alt slot . Pornesc din nou cu ea mutata insa ...nu o vede pc-ul in add remouve hardw . Pai ..mama ei de placa ..cred ca s-a ars si ma duc la un vecin cu ea s-o probez > Nu mergea nici la el . Acum ...habar n-am de ce dar nici macar sunetul onboard nu-mi mergea inca dinainte de-a cumpara acea Creative 24 bit . Bani ptr achizitia alteia > Nu ! De imprumutat pana la salariu o placa audio de la vre-un coleg ..n-am gasit . DAR CE MA FAC FARA SUNET IN PC ?!! Am luat manualul placii de baza ( Gigabyte GA-M61SME-S2 ) si am incercat sa deslusesc problema sunetului on board ( singura optiune ramasa ) cautand activarea sau dezactivarea lui prin bios , ceva jumperi care trebuiau eventual pusi in alata configuratie ,vad un cuplu de 5 pini in dreptul carora scria SP/DIF . Hmm...recieverul meu are si intrare SP/DIF asa ca am luat cablul acela coaxial de 75 Ohm ( rca >jack mono ) si l-am legat ( ciobaneste :)) ) de 2 pini dintre cei 5 care erau in tot ansamblul si surpriza !!! A aparut pe afishajul recieverului inscriptia PCM 48 kHZ . (Mentionez ca am comutat Winamp-ul in out-put pe placa audio on board >care era muta pana atunci> insa rula sunetul doar ca nu mi-l dadea pe acele Jack-uri mama analoage . Am intrat in setarile audio ale placii de sunet si am vazut ca pot schimba si acea cifra de la 48 la 96 sau la 41.1 ( in sectiunea digital i/o ) .De aici in colo am inceput sa am din nou sunet si inca unul mai ..curat ( zic eu ) fara fashait sau ..ma rog asha mi se pare mie .M-am documentat putin pe google si mi-am instalat un BSPlayer Free care vine singur cu un pachet de codecuri si un ac3 filter care lucreaza si SP/DIF ; am dat jos si-un cd dts pe 6 canale si nici una nici alta sa fac infarct de cum se aude sistemul meu audio :))))) Ce vroiam sa spun e ca ma bucur nespus ca mi s-a ars dracia aia de sound blaster 24 bit si ca recomand tuturor sa treaca pe sp/dif si sa vada filme care au ac3 sau dts ca sunet>> E MINUNAT !!! Nu mai spun ca mi se aprinde si acel martor albastru de pe reciever de Multi Chanel Decoding fapt care nu s-a intamplat in peste 3 ani de utilizare a tot felul de formate si cd-uri si dvd-uri ( fie ele originale sau piratate ) Nu stiu cat de important e topicul asta dar ...sper sa umblu la curiozitatea unora si sa-i fac sa treaca de pe analog pe digital ca nu -i de rau deloc !!!Bafta tuturor !
  • Răspunsuri 21
  • dragon82
    5
  • Spitfire
  • ionescu liviu
  • wally_gatter
Bun eu am inteles ceva,dar tot nu inteleg cati pini ai gasit si unde...din cate stiu eu SPIDF e doar coaxial sau optic... :nas: Eu unul asa am la placa audio externa...Doar AC3-ul are o mufa rotunda cu mai multi pini...Folosesc de vreun an placa externa Creative 24bit,initial pe coaxial si actual pe optic pe fibra.Receiverul arata PCM 96khz.Daca vrei program bun pt muzica foloseste Foobar2000 iar pt filme VLC sau Power DVD 10 3D Mark II.Au DTS si toate codecurile noi si o sa vezi diferenta fata de alte programe...In rest nu prea am inteles ce ai facut tu,dar cred ca te-ai ales cu o placa defecta.Prea multe experimente sa nu te duca la defectarea PC-ului sau a receiverului...Si apropo pt Wally_gatter...nu e nici o intrebare in topic ce asteapta raspuns... :nebunrau: doar o solutie pt o chestie... :rade:
Este si normal ca "dracia aia de Creative" s-a dovedit inferioara fata de PCM(SP DIF), fiindca "dracia" avea sigur mai mult de 3 ani vechime, deci condensatori electrolitici uscati, etc.Lipsa zgomotului de fond si dinamica ridicata este ceva specific PCM.
Da,buna intrebare...ce fel de diferenta in bine...comparat cu ce?Treaba e ca oricum,chiar si cu cel mai ordinar sistem odata schimbat analogul cu digitalul se simte o diferenta...Ce fel de conexiune foloseai inainte?Jack~RCA?Coaxial?Optic?In cazul in care foloseai Jack~RCA e normal ca o diferenta de la cer la pamant sa se simta fata de SPDIF Coaxial sau SPDIF Optic...Dar la ceea ce ai facut tu...nu pot intelege totusi ce ai facut acolo...poate ceva poze...
din cate am inteles eu ; in acelasi sistem a schimbat conexiunea analogica cu cea digitala spdif coaxial.Probabil ca nu a stiut inainte ca are spdif in calculator.Totusi chiar asa de prost sa fi fost cablul analogic? sau atat de proasta sa fi fost placa de sunet din pc ?
Nu stiu exact ce placa are el...si ce mufe are pe ea...mufa de care vorbesc DIN(asta e numele ce-l stiu pt ea) e o mufa rotunda asemanatoare cu S-Video,numai ca are 9 pini,3 sus,4 la mijloc si 2 jos...in general cunoscuta si ca mufa AC3...
Scuze ca am creeat confuzie !!! Am sa pun niste poze .
