ciprilungu Postat Septembrie 15, 2010 Partajează Postat Septembrie 15, 2010 salutarema ajuta cineva cu o schema de la amp echolette b200are 2 el 34 pp alimentate la 750vas putea inlocui aceste lampi cu 6p3s-e? Link spre comentariu
blue Postat Septembrie 15, 2010 Partajează Postat Septembrie 15, 2010 La acesta tensiune de alimentare nici nu poate fi vorba de inlocuire cu 6P3S, va trebui cautata alta solutie in general costisitoare din cauza ca inlocuind tuburile este posibil sa trebuiasca schimbat si transformatorul, asa ca tot inlocuirea tuburilor uzate este solutia cea mai buna Link spre comentariu
nicolae57 Postat Septembrie 15, 2010 Partajează Postat Septembrie 15, 2010 Le poti inlocui cu EL156, evident cu modificare la soclu. Link spre comentariu
ciprilungu Postat Septembrie 16, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2010 am auzit ca 6p3s-E e suporta tensiune mai mare decat 6p3scineva chiar a spus ca e mai bun ca si el34modificari nu prea as vrea sa facmomentan amplificatorul merge dar nu la 80w cat scrie producatorulcred ca trebuie sa scoata atata avand 750v pe anod Link spre comentariu
mila Postat Septembrie 16, 2010 Partajează Postat Septembrie 16, 2010 De unde stii ca nu scoate 80W? 6P3S in toate variantele nu e o lampa mai buna decat EL34 si sigur nu rezista la 750V andodica!!! Link spre comentariu
ciprilungu Postat Septembrie 16, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2010 okdeci pica 6p3s80w ar trebui sa-i cam simti in stomac ma gandesc eul-am incercat pe o boxa EV Link spre comentariu
carageae Postat Septembrie 18, 2010 Partajează Postat Septembrie 18, 2010 Pana la urma cel mai ieftin iesi inlocuind EL34...la 750V pui 6P3S daca vrei sa-ti bati joc de el...EL34 e mai slab ca 6P3S doar daca iei in calcul pretul...si la puteri mici lampa ruseasca suna un pic mai cald, dar cand e vorba de un amplificator de instrument nu se pune problema... Link spre comentariu
ciprilungu Postat Septembrie 18, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2010 ahaamultumesc de sfatcum as putea masura puterea(aproximativ) ca si la amp cu tranzistori?amplificatorul merge dar nu mi se pare sa dea 80wsi ma gandesc ca sunt lampile de vinasi am mai gasit schema cel putin etajul final e dynacord emitentam masurat curentul e ok (24mA) Link spre comentariu
carageae Postat Septembrie 18, 2010 Partajează Postat Septembrie 18, 2010 Dar impedanta difuzoarelor se potriveste cu impedanta de iesire a amplificatorului? Link spre comentariu
ciprilungu Postat Septembrie 18, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2010 da se potriveste Link spre comentariu
remus68 Postat Septembrie 19, 2010 Partajează Postat Septembrie 19, 2010 80w ar trebui sa-i cam simti in stomac ma gandesc euDepinde de SPL-ul difuzoarelor. Pina si o Doina Concert de 15W o simti in stomac, daca are un difuzor Celestion cu SPL in jur de 100db. Daca ai un generator sinusoidal si un osciloscop, poti afla foarte usor care este puterea oferita de amplificator. Link spre comentariu
hpavictor Postat Septembrie 19, 2010 Partajează Postat Septembrie 19, 2010 Teoretic merge si cu 6P3S , cu conditia eliminatorie sa nu depasesti puterea disipata pe G2 , adica nu mai mult de 250V , nu cat e in schema si daca se poate sa le selectionezi pe unele cu panta cat mai mare , peste 6 V / mA , cu cat mai mare , cu atat mai bine......mult succes Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 21, 2010 Partajează Postat Septembrie 21, 2010 6n3C la 750V? Desigur, dacă se desfiinţează unul din redresoarele înseriate şi se lasă tensiunea anodică la +428V. Din redresorul desfiinţat se poate face sursa ptr G2 şi altele, +320V cu stabilizare reglabilă la cît e nevoie.Sau mai bine se schimbă EL34 cu 6550/KT88/KT90/KT100/EL156 China, eventual chiar şi cu 807. 6n3C e o glumă la tensiunea aia. Link spre comentariu
hpavictor Postat Septembrie 21, 2010 Partajează Postat Septembrie 21, 2010 6n3C la 750V? Desigur, dacă se desfiinţează unul din redresoarele înseriate şi se lasă tensiunea anodică la +428V. Din redresorul desfiinţat se poate face sursa ptr G2 şi altele, +320V cu stabilizare reglabilă la cît e nevoie.Sau mai bine se schimbă EL34 cu 6550/KT88/KT90/KT100/EL156 China, eventual chiar şi cu 807. 6n3C e o glumă la tensiunea aia.In RF se practica folosirea acestui tub 6P3S dar cu G2 la tensiuni mai mici de circa 150V iar anodul la 750V , si merge onorabil pana in banda de 14MHz , rusii au avut destula curiozitate in experimentarea la limita a tuburilor produse de ei , dar ceea ce spune ZAL tine de firesc , de date de catalog .....problema nu e de tensiune , ci de lipsa de panta a tuburilor propuse , cele rusesti fiind mai " puturoase " . Daca e loc de experiment , merita probat pe o pereche de 6P3S.....si ne comunicati si noua rezultatele , mai puteti solicita sfaturi si de la userul VALDERAMA , dansul are o bogata experienta in tuburi si montaje atipice , la tensiuni mai mari .... Link spre comentariu
ciprilungu Postat Septembrie 24, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2010 multumesc tuturor pt sfaturidaca o sa pun 6p3c o sa va spun rezultatul Link spre comentariu
