MifTy Postat Aprilie 30, 2012 Partajează Postat Aprilie 30, 2012 Ala de 11V e ok ;pt a functiona corect ,LM317 are nevoie de o tensiune la intrare cu min. 4V mai mare decat cea de iesire. Poti sa folosesti orice NPN de medie putere (ex. 2N2219) dar curentul de iesire tebuie sa fie 0,7A si se regleaza din R1 . 4 volți???eu știam de aproximativ 2 volți... și e la fel și la seriile de 78xx, plus vechile stabilizatoare cu zenner în baza unui tranzistor serie... Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Mai 1, 2012 Partajează Postat Mai 1, 2012 Ultima data asa mi-a iesit (practic) pt functionare ok. La exemplarele pe care le gasesti la noi... oricum 1,25V e referinta +doua jonctiuni si se mai si incalzeste.Si e vorba de 3,5W ,un radiator pe 137 rezolva problema.La stabilizatoarele cu tranzistor serie e alta poveste. Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 1, 2012 Partajează Postat Mai 1, 2012 tyc a explicat corect cum sta treaba. Daca traful nu da tensiune suficienta,curentul de incarcare va fi mai mic,pana la chiar incapabil sa incarce acumulatorul complet (din cauza limitarii tensiunii) Link spre comentariu
mld020708 Postat Mai 4, 2012 Partajează Postat Mai 4, 2012 cum masor curentul de iesire?Am un aparat de masura digital...cum trebuie sa-ln pun sa-mi arate amperii? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Mai 4, 2012 Partajează Postat Mai 4, 2012 Curentul de iesire il calculezi si la punerea in functiune poti sa-l masori .Daca nu e cel calculat deoarece e in functie si de tranzistorul folosit,curentul de fuga ,etc este unul f apropiat iar ajustarea acestuia se face prin punerea in paralel cu R1 a unor rezistent daca curentul este prea mic sau inserierea cu R1 daca curentul este prea mare .Pt 0,7A R1 =Ube/0,7A .Aparatul de masura se pune pe masurarea curentilor si se muta fisa pe ampermetru. Curentul se masoara in serie cu bateria de incarcat cand aceasta e descarcata/partial descarcata (la 5,5V se considera complect descarcata iar la 6V e incarcata 0%) .Pune o poza cu aparatul de masura pt indicatii mai precise.Si spune-ne si noua ce tranzistor folosesti pt Ube.In loc de R5 pune un semireglabil cu surub si atata dai din surub pana la iesire ai 7,2V ,fara baterie-in gol. Link spre comentariu
mld020708 Postat Mai 6, 2012 Partajează Postat Mai 6, 2012 multumesc...urmeaza executia montajului... Link spre comentariu
