incarcator accu cu plumb 6v
Vizitator rudi
  • Răspunsuri 35
  • Dr.L
    7
  • mld020708
    6
  • pauly
  • marinescug
probabil ... vrea sa incarce acumulatori din aceia pentru cintarele din piata...! acolo sint folosite in draci acumulatoare de 6v/4ah... :da
Canatrul de piatza are mufa de intrare DC. Nu cunosc ce acumulatori sunt in acele canatre. Iar, nu strica o poza.Se poate folosi cu reultate buen o lanterna tip proiector carea re drept circuit de incarcare una bucata dioda (redresare monolaternanta) si o rezistenat de limitare care lucra si ca shunt la un led.O simpal gugaleala duce la rezultatul atasat. Pana la urma e o portectie, prin dezvolatrea circuitului din lanterna. Schema se poate compelat cu 2 LED-uri montate in antifaza, colorate sugestiv si o dioda redresoare dintr-un secundar de sursa PC intre R16 si iesire.
  • 1 lună mai târziu...
Pai doar nu are la dispozitie un traf cu curent infinit :nebunrau:
Spre sfarsitul incarcarii se degaja gaze,bateria fiind etansa,oare ce se poate intimpla?Se umfla bacul bateriei.Si o baterie umflata e rea(am vazut bateri rele ,de la 4Ah/6V pina la 320Ah/12V si cand bateria e umflata, poti sa ... obti reducere la cumpararea uneia noi,atat!).Pt evitarea fenomenului se incarca combinat- curent constant/tensiune constanta.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna ziua. Am si eu o sursa ,, incarcator pentru acumulatori plumb-acid 6V, 12V. Curent de iesire 1500mA. Indicator led. L-am folosit de patru-cinci ori dupa care in momentul in care l-am alimentat (bagat in priza) nu a mai functionat, nu sa mai aprins ledurile. L-am demontat, l-am vizionat, nimic deosebit, insa in momentul cand l-am alimentat s-au aprins ledurile pentru cateva momente dupa care s-au stins din nou. Ce ar pute fi defect?.
http://danyk.wz.cz/impulz3.html Atentie! seamana un pic cu aceasta schema, dar mai are in plus un mic traf in primar, iar in sec. are un optocuplor, traf. vre-o trei tranzistori si alte cateva. Poate are cineva o schema. Pe placa scrie 126CPAV0.
Metodologia incarcarii de la Panasonic:1a)Nu,conditionat;1b)da, curentul C10 si tensiunea max=cea inscrisa pe baterie,pt incarcare ;2a)conditionat;2b)conditionat.O incarcare in curent constant cu tensiune limita elimina toate conditionarile.Pauly,ridica sch de la incarcatorul tau si vedem ce se poate face.Pana atunci masoara tensiunea pe condensatorul electrolitic de 400V.
