ciresel27 Postat Septembrie 15, 2010 Partajează Postat Septembrie 15, 2010 am fost vara asta la socri n predeal si cand ma uit pe acolo prin casa ce mi da sa vad?acest minunat aparat de radio cu marca philips ,impecabil ca aspect si culmea si functional.din pacate nu i stiu nici anu si nici modelul,dar eu cred ca ar fi din anii 30 40,dupa cum arata lampile din el.postez niste poze cu minunatia,in speranta ca cineva l va recunoaste si ma va spune ce model este...va multumesc anticipat Link spre comentariu
YO7DIG Postat Septembrie 15, 2010 Partajează Postat Septembrie 15, 2010 Asa socrii sa tot ai , bravo domnule , ai un radioreceptor de colectie de mare valoare , felicitari...socrilor ca nu l-au demolat sau aruncat .... Link spre comentariu
radianr Postat Septembrie 15, 2010 Partajează Postat Septembrie 15, 2010 am fost vara asta la socri n predeal si cand ma uit pe acolo prin casa ce mi da sa vad?acest minunat aparat de radio cu marca philips ,impecabil ca aspect si culmea si functional.din pacate nu i stiu nici anu si nici modelul,dar eu cred ca ar fi din anii 30 40,dupa cum arata lampile din el.postez niste poze cu minunatia,in speranta ca cineva l va recunoaste si ma va spune ce model este...va multumesc anticipatFelicitari pentru achizitie!Daca aparatul seamana cu cel din imaginea de mai jos este "PHILIPS OCTODE SUPER" 522A, cu lampile AK1, AF2, AB1, E446, E443H, 506 (in original). Vad ca finala a fost inlocuita cu AL4. Link spre comentariu
ciresel27 Postat Septembrie 15, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2010 daaa!acesta este modelu de radio care l am descoperit...inca ma mir ce corect si cu ce finete poti asculta la el inca posturile de radio...nu stiu daca asta urmareau ei,dar inainte se faceau lucruri pt o viata...si poate si pe a 2 a ! Link spre comentariu
ciresel27 Postat Februarie 8, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2011 Buna ziua tuturor celor pasionati de electronica! Dupa cum va spuneam si n toamna, am gasit acest radio philips.Din pacate timpul si a pus amprenta pe el,asa ca auditia lasa de dorit:receptia si selectivitatea posturilor e buna dar sunetu este f distorsionat.Tensiunea de alimentare este conform schemei.Am schimbat si condensatorii de filtraj(brumul a disparut complet) Va rog sa-mi spuneti(pt ca la mine e cam bezna in lumea asta a tuburilor)ce condensatori din schema ar avea un rol mai important in sunet?e posibil sa fie lampa finala? de unde ar trebui sa culeg semnal pt a pune pe alt amplificator(sa vad daca disorsiunea e din amplificator),de pe potentometru de volum e ok? Mai mentionez ca am pus alt traf de iesire cu difuzor si se aude la fel,deci nu i de aici.Deasemenea daca dau volumul f mic ,sunetul se aude mult mai clar decat la voluum un pic mai mare. Va rog sa ma ajutati,chiar as vrea sa ascult la el cateodata! va multumesc anticipat tuturor. Link spre comentariu
