Adrian_BBS Postat Septembrie 14, 2010 Partajează Postat Septembrie 14, 2010 Salutare.....am un calculator ceva mai vechi, pe care il folosesc cand ma duc pe la tara, un pentium 3, si pe care as vrea sa-l mai imbunatatesc. Mai jos sunt specificatiile placii de baza, este ceva mai veche.....primul lucru pe care l-as schimba ar fi procesorul, acum el are unul de 700MHz.....intrebarea mea este daca suporta un sempron 2400, intreb pentru ca vazui ca scrie acolo legat de duron intre 550MHz si 1Ghz....eu unul zic ca ar merge dar mai vreau o parere....va multumesc http://www.motherboard.cz/mb/asus/a7v133.htm Link spre comentariu
catkiller Postat Septembrie 14, 2010 Partajează Postat Septembrie 14, 2010 Poti sa te uiti pe site la producator sa vezi procesoarele suportate sau sa incerci:)iar pentium 3 nu se pupa cu amd:) Link spre comentariu
Jimmy Postat Septembrie 14, 2010 Partajează Postat Septembrie 14, 2010 Daca Sempron-ul are FSB 266, ar trebui sa mearga, desi e posibil sa nu mearga totusi la frecventa de tact nominala, ci putin mai jos, iar daca are fsb mai mare, ar trebui totusi sa functioneze, dar, la fel, la freceventa mai redusa. Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Septembrie 15, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2010 am cautat ieri pe google informatii despre procesoare suportate de placa de baza si am vazut ca merg mai multe modele....trebuie doar un update de BIOS si sa vad ce versiune de PCB este placa de baza (asta cum aflu?) treceti la <> mothertboard; <> A7V133 http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx Link spre comentariu
Den Postat Septembrie 15, 2010 Partajează Postat Septembrie 15, 2010 Ai aici link cu procesoarele compatibile: http://www.cpu-upgrade.com/mb-ASUS/A7V133.html Link spre comentariu
