amplificator cu 6v6
aygun
Salutare tuturor !
Ma tot uitam pe net in cautarea unor scheme pentru tubul 6v6 si mi-au sarit in ochi doua filmulete :
Ambele sunt facute cu tubul 6v6 .
Ma poate ajuta cineva cu ceva scheme ptr aceasta lampa . Stiu ca este echivalenta cu EL84 , este mai sensibila in ceea ce priveste semnalul de atac ... si supoarta "maltratari" mai bine decat EL84.
As fi interesat de schema lui Leben CS-200 sau de ceva ca in al doilea link .
6v6 este una cu 6v6gt?
Multumesc
  • Răspunsuri 8
  • aygun
    6
  • Kosmin
  • blue
  • Nita Mihai Cristian
Mai sus am uitat sa pun alte cateva link-uri de inlocuire a EL84 cu 6V6 :
http://www.musicradar.com/forum/archive ... 61061.html
iar aici zice cam asa :
http://www.tdpri.com/forum/amp-central- ... p-6v6.html
In a very clean (kinda low volume) settings they would sound really close.... with reverb added even closer
but without reverb and a little loud or even louder comes the differences
6v6s get more juice 22W in P/P instead of 18W (P/P EL84)
6v6s have more bass than EL84
6v6s are a little brighter (but almoust to little)
EL84 have more mids, therefor, they make a more ROCKING saturation
EL84 are, in a way, a less coloring tube (compared to 6v6s')
6v6's sound more Bluesier amp, EL84 more Rocking amp
but it's just a matter of taste, 'cause with both you can sound extra-nice
Referitor la intrebarea ta 6v6 nu e tot una cu 6v6gt, cum nici 6L6 nu e identica cu 6L6-GT. Ca sa te convingi compara foile de catalog.Cat despre scheme.... incearca sa cauti cateva(pe google) si sa iti alegi ce crezi ca se preteaza cel mai bine pt lampile/trafurile/nevoie tale si apoi le pui aici si intrebi daca alegerea e una fericita sau nu. Cred ca e mai usor asa...
Scheme am primit de la iulidan2 si sunt vreo 4 PP-uri si un SE:
As vrea sa merg pe SE-ul cu ECC83. Ideal ar fi fost dac gaseam o schema cu 6n6p ( mai am vreo 3 bucati )
Ar mai fi acest link cu diverse constructii cu lampi printre care si 6v6
http://www.freewebs.com/cameramanlink/
Aici zice ca 6v6 ar fi close or identical cu 6v6gt:
http://www.duncanamps.com/tdsl/show.php?des=6v6
M-am uitat in datasheet-uri si nu am vazut mari diferente :
http://www.duncanamps.com/tdsl/show.php?des=6V6GT
Ce modificari ar trebui sa fac schemelor de mai jos ptr a inlocui tubul final cu 6v6 ?Am inteles ca ar trebui sa modific rezistenta din catod dar nu stiu cu cat.Una are 130 ohmi in catod si alta 150 ohmi in catod . La 6v6 cat ar trebui sa pun ?100 ohmi sau 82 , sau 56 ? Ce valoare consoiderati ca ar fi ok la 6v6 ?Multumesc
