fenddder Postat Septembrie 13, 2010 Partajează Postat Septembrie 13, 2010 salutaream un vitezometru digital de bicicleta care are senzorul un contact activat magnetic care atunci cand pornesc motorul face figuri datorita vibratiilor.,,cred ca e un contact reed de proasta calitate....vitezometrul citeste viteza folosind acel senzor...cum pot sa il inlocuiesc cu unul hall sau ceva si el sa functioneze corect?ma poate ajuta cineva va rog? Link spre comentariu
criss Postat Septembrie 15, 2010 Partajează Postat Septembrie 15, 2010 da poti sa-l inlocuiesti, dar trebuie aduse modificari. un senzor hall are 3 pini: + si - alimentare iesire semnal. senzorul hall 'cupleaza' pe - deci trebuie verificat acel releu reed pe ce cupleaz. daca pe + adaugi un tranzistor si ai rezolvat problema. recomand TLE4905 http://www.opendcc.de/s88/s88_magnet/tle4905_adapter_sch.gif Link spre comentariu
fenddder Postat Noiembrie 27, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2010 am verificat si nu e un releu..e un banal contact care la vibratii face urat si indica foarte aiurea pe vitezometru..nu stiu ce senzor sa folosesc si cum sa folosesc..ma gandeam la un hall conectat la un tranzistor prin care sa fac comanda..sau un hall legat la un optocuplor.cine ma poate ajuta cu niste sfaturi? Link spre comentariu
criss Postat Noiembrie 27, 2010 Partajează Postat Noiembrie 27, 2010 da detalii despre polaritatea semnalului! daca intrerupe spre masa iti este bun senzorul hall recomandat de mine, daca pe + atuncea iti trebuie un tranzistor pnp conectat la senzorul hall.ps. fi antent ca poate nu de la vibratii iti face figuri ci de la campul electromagnetic, multi au patito cu asemenea vitezometre pe care au incercat sa-l monnteze pe motociclete.iati un cablu ecranat(microfon) si fa din nou testul. Link spre comentariu
